majo Inviato 25 aprile 2010 - 12:18 Share Inviato 25 aprile 2010 - 12:18 ciao a tutti visto che fra pochi giorni aprirò il motore della mia pk 50n per allungargli i rapporti, vorrei abbassare anche la valvola di aspirazione! Alcuni miei amici mi hanno consigliato di abbassarla di 1mm sia sopra che sotto, ma volevo essere più sicuro chiedendo a voi! di quanto mi consigliate di abbassarla e di alzarla? Grazie in anticipo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 25 aprile 2010 - 16:54 Share Inviato 25 aprile 2010 - 16:54 ciao a tutti visto che fra pochi giorni aprirò il motore della mia pk 50n per allungargli i rapporti, vorrei abbassare anche la valvola di aspirazione!Alcuni miei amici mi hanno consigliato di abbassarla di 1mm sia sopra che sotto, ma volevo essere più sicuro chiedendo a voi! di quanto mi consigliate di abbassarla e di alzarla? Grazie in anticipo che motore vuoi fare? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
majo Inviato 26 aprile 2010 - 12:27 Autore Share Inviato 26 aprile 2010 - 12:27 allora la mia confiurazione sarà: 75cc polini 6 travasi primaria 18/67 carburatore 20/20 collettore artigianale diritto marmitta proma 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 26 aprile 2010 - 13:24 Share Inviato 26 aprile 2010 - 13:24 allora la mia confiurazione sarà:75cc polini 6 travasi primaria 18/67 carburatore 20/20 collettore artigianale diritto marmitta proma con questa configurazione io non toccherei niente 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giesse Inviato 28 aprile 2010 - 15:40 Share Inviato 28 aprile 2010 - 15:40 e se avesse l albero anticipato ???? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 28 aprile 2010 - 16:47 Share Inviato 28 aprile 2010 - 16:47 senza andare a parlare di fasature parliamo solo di sezioni utili carburatore Ø20 - sezione utile di passaggio = 314mmq sinceramente il carburatore 20/20 non lo conosco - non so se monta un collettore dedicato oppure monta quello del 19 nella mia precedente affermazione ho considerato il 19 - questo ha una sezione minima utile di 283mmq circa condotto aspirazione al carter dove poggia la flangia del collettore ho un asola tonda che di misure esterne fa 14,5x26mm sezione utile 331,75 mmq nalla parte che da sulla camera di manovella invece ho un asola quadra che è da 24x12 sezione utile 288mmq non è un caso che sia così il discorso cambia se andiamo a parlare di fasi.......... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giesse Inviato 28 aprile 2010 - 19:38 Share Inviato 28 aprile 2010 - 19:38 si logico, ma io intendevo parlando di fasature (e con l albero ant.) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 28 aprile 2010 - 20:15 Share Inviato 28 aprile 2010 - 20:15 si logico, ma io intendevo parlando di fasature (e con l albero ant.) bene che fasatura di aspirazione (anticipo + ritardo) ha il tuo albero con la valvola normale? è un carter special? è un carter pk? è un carter pk a 3 fori? è un carter hp? a quanto hai i primari? quanto i secondari? quanto lo scarico? che marmitta monti? guarda che in generale, non è che più allarghi e più va forte......... ci vuole un certo criterio per fare un motore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
