ciao a tutti visto che fra pochi giorni aprirò il motore della mia pk 50n per allungargli i rapporti, vorrei abbassare anche la valvola di aspirazione!
Alcuni miei amici mi hanno consigliato di abbassarla di 1mm sia sopra che sotto, ma volevo essere più sicuro chiedendo a voi!
di quanto mi consigliate di abbassarla e di alzarla? :mrgreen:
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
che motore vuoi fare?
allora la mia confiurazione sarà:
75cc polini 6 travasi
primaria 18/67
carburatore 20/20
collettore artigianale diritto
marmitta proma
:mrgreen:
primaria 18/67
carburatore 20/20
marmitta proma
:mrgreen:
con questa configurazione io non toccherei niente
senza andare a parlare di fasature
parliamo solo di sezioni utili
carburatore Ø20 - sezione utile di passaggio = 314mmq
sinceramente il carburatore 20/20 non lo conosco - non so se monta un collettore dedicato oppure monta quello del 19
nella mia precedente affermazione ho considerato il 19 - questo ha una sezione minima utile di 283mmq circa
condotto aspirazione al carter
dove poggia la flangia del collettore ho un asola tonda che di misure esterne fa
14,5x26mm
sezione utile 331,75 mmq
nalla parte che da sulla camera di manovella invece ho un asola quadra che è da 24x12
sezione utile 288mmq
non è un caso che sia così
il discorso cambia se andiamo a parlare di fasi..........
si logico, ma io intendevo parlando di fasature (e con l albero ant.)
bene
che fasatura di aspirazione (anticipo + ritardo) ha il tuo albero con la valvola normale?
è un carter special?
è un carter pk?
è un carter pk a 3 fori?
è un carter hp?
a quanto hai i primari?
quanto i secondari?
quanto lo scarico?
che marmitta monti?
guarda che in generale, non è che più allarghi e più va forte.........
ci vuole un certo criterio per fare un motore
