la gomma scalda da bestia con la siluro
fedsc
ciao a tutti,
Allora ho da poco montato una sito siluro e anche dopo pochi km la gomma diventa bella calda, è normale? all'inizio pensavo fosse normale ma oggi andando a fare miscela mi si è bucata la gomma,:testate::testate::testate: è un caso o i due fatti possono essere collegati? premetto che la marmitta dista meno di un cm dalla gomma e il collettore la sfiora, la mia configurazione è:
102 dr
carb. 19.19 getto max 84
Ah un altra cosa, è possibile che per sistemare la gomma devo togliere anche il collettore?
dimenticavo la vespa in questione è una 50l
ciao a tutti,
102 dr
Ti si è bucata la gomma con cosa? non credo si sia riscaldata al punto di sciogliersi.
La ruota posteriore dovrebbe venir via anche senza togliere il collettore e questo non fa che confermare il mio sospetto ovvero che il collettore forse è deformato.
Se hai possibilità prova con un altro collettore.
devo ancora smontarla, non credo che il collettore possa essere deformato l'ho appena comprato (almeno spero)... comuque è normale che la marmitta disti meno di un cm dalla gomma?
adesso mi hai messo il pallino del collettore... corro a controllare...
Che sia appena comprato non significa perfezione. Il collettore montato deve consentire lo smontaggio della ruota e questi significa anche che lo stesso è a giusta distanza dalla gomma.
:orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::orrore::sbonk::risata::risata::risata::risata::risata::risata::risata:
modestie a parte:mavieni::mavieni::mavieni::mavieni:
vi assicuro che ero in buona fede:mrgreen::mrgreen:
cmq fate pure scattare l'offesa libera... ho scoperto dov'era il problema... avevo montanto la gomma storta... che pirla...
nessuna offesa............
:frustate::frustate::frustate::frustate:
Come storta?? L'avevi montata al contrario?? :orrore::orrore: :mrgreen:
mi domando anch'io come ho fatto, vi giuro che quando me ne sono accorto sono rimasto sconcertato... praticamente a il cerchio più largo era verso la marmitta:azz::azz:
che San Grippino mi perdoni:Ave_2::Ave_2::Ave_2:
Scusa, ma non sentivi la Vespa che andava "storta"?? :mah::mrgreen:
sentivo che tirava da una parte ma tra una cosa e l'altra ho lasciato stare, anche perchè avevo da poco smontato il manubrio e pensavo di aver sbagliato qualcosa nel rimontarlo quindi non avevo molta voglia di rimettermi a smontare tutto di nuovo:azz::azz::azz::azz:
:risata:
Benvenuto nel club "meccanico della domenica"..... ; )
