Dubbio sulla vite dell'aria
rudipa
Se intendi il cavo dell'aria collegato al pomello vicino al comando del rubinetto della benzina allora non c'é nulla da regolare che riguarda la carburazione.
L'unica regolazione che puoi fare é con la vite laterale (nelle smallframe) che regola la carburazione del minimo.
Ciao, si intendo proprio quella, allora intendi dire che deve essere chiusa del tutto tanto non serve? ho notato che in corsa tirando leggermente l'aria va molto meglio ad alti regimi, mentre al minimo si spegne. Sono una frana........ Grazie
aumenta il getto massimo di 5 p.ti
