janly71 Inviato 29 aprile 2010 - 08:43 Share Inviato 29 aprile 2010 - 08:43 Salve a tutti, mi accingo a montare su una special un gruppo 102 dr con carburatore 19/19 che al momento monta un getto max 86. Ho anche una special con una configurazione simile, GT 90 polini con 19/19 e getto max 64, perfettamente carburata. Il mio dubbio è da quale misura parto per il carburatore della special? mi tengo vicino al 64 o su verso l'86? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
janly71 Inviato 30 aprile 2010 - 15:33 Autore Share Inviato 30 aprile 2010 - 15:33 Nessuno che abbia una configurazione simile che può darmi una mano? Abbiate pietà... se sbaglio lato mi costa un capitale di getti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
scacla1 Inviato 30 aprile 2010 - 19:41 Share Inviato 30 aprile 2010 - 19:41 Nessuno che abbia una configurazione simile che può darmi, una mano?Abbiate pietà... se sbaglio lato mi costa un capitale di getti ciao janly,io ho un gt 102 polini e carburatore shbc 19/19,ho provato vari getti che andavano dal 74 al 90 e sono riuscito (almeno credo)a carburarla con un 84...considera che monto il filtro dell'aria originale quello di colore dorato per intenderci...però se la tua special è perfettamente carburata dove sta il dubbio? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 30 aprile 2010 - 21:36 Share Inviato 30 aprile 2010 - 21:36 GT 90 polini con 19/19 e getto max 64 Che diametro é il 90 polini? Il 64 mi sembra molto sottodimensionato, come suggerisce anche l'amico Scacla direi che siamo intorno al 85. Direi comunque che l'86 é un buon punto di partenza. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 1 maggio 2010 - 07:12 Share Inviato 1 maggio 2010 - 07:12 Salve a tutti,mi accingo a montare su una special un gruppo 102 dr con carburatore 19/19 che al momento monta un getto max 86. Ho anche una special con una configurazione simile, GT 90 polini con 19/19 e getto max 64, perfettamente carburata. Il mio dubbio è da quale misura parto per il carburatore della special? mi tengo vicino al 64 o su verso l'86? albero normale? travasi normali? scarico normale? marmitta? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
janly71 Inviato 1 maggio 2010 - 22:06 Autore Share Inviato 1 maggio 2010 - 22:06 Che diametro é il 90 polini? Il 64 mi sembra molto sottodimensionato, come suggerisce anche l'amico Scacla direi che siamo intorno al 85. Direi comunque che l'86 é un buon punto di partenza. Ciao Nero Il diametro del polini è 55, la pk è perfetta con il 64 carburatore 19 con filtro aria originale ed è una vera bomba... se tiro l'aria si ingolfa... quindi è proprio il suo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
janly71 Inviato 1 maggio 2010 - 22:08 Autore Share Inviato 1 maggio 2010 - 22:08 albero normale?travasi normali? scarico normale? marmitta? Ciao si tutto normale, niente di modificato, adesso ho un 16/10 allargato con getto 62, ma va veramente piano, spero di migliorare un pelino con il 19... che mi dici parto basso o altro (nel carb 19 che era di una et3 c'è il getto 86) Saluti e grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 2 maggio 2010 - 05:30 Share Inviato 2 maggio 2010 - 05:30 Ciao si tutto normale, niente di modificato, adesso ho un 16/10 allargato con getto 62, ma va veramente piano, spero di migliorare un pelino con il 19... che mi dici parto basso o altro (nel carb 19 che era di una et3 c'è il getto 86) Saluti e grazie 80...... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespapk94 Inviato 2 maggio 2010 - 06:56 Share Inviato 2 maggio 2010 - 06:56 80...... Il getto deve essere tra 85-86 io al 19/19 ho un 85 e sembra sia carburata bene.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
janly71 Inviato 2 maggio 2010 - 14:26 Autore Share Inviato 2 maggio 2010 - 14:26 80...... Perfetto comincio da 80, la sento ed eventualmente salgo di 2 punti alla volta. Grazie a tutti per l'aiuto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
