Ingranaggi primario
simchamo
Ciao ragazzi, sto restaurando la mia vespa 50 prima serie.
Volevo chiedervi voi per caso sapete quanti denti ha il primario? E la campana? Originale eh..
Per avere un pò più di velocità che inganaggi mi consigliate se metto su un 75cc?
ah ecco.. io sto restaurando una vespa 50 prima serie del 64 non una special..
Qualcuno sà in origine quanti denti aveva?
Mi sa che se e' una prima serie, ha i carter con imbocco stretto quindi cosi com'e' non puoi montare il 75.
Devi lavorare o il carter o il cilindro.
Ciao,
Ciao,
A quanto pare esiste un GT 75 della DR fatto apposta per questi carter... ...Se nè parlato in un'altra discussione da poco.;-)
non penso di averli originali perchè ha 18 denti il primario.. Voi che ne dite?
Sicuramente i 3 marce tipo special R etc avevano il pignone da 18. Non so invece per le prime serie.
La special 4 marce invece aveva il pignone da 16.
