vite bianca carburatore
cicala
ti conviene provare getti a distanza di 5 punti max, c'è tanta differenza tra un 54 e un 67....
se parli di carburazione, difficile che riesci a farla bene, così brancolando nel buio, con numeri al lotto...
smonti il carburatore e la vaschetta sotto il caburatore... la vite centrale che ti trovi davanti ha il numero del getto impresso sopra.
ok allora magari sta sera lo faccio! grazie milleee
ore 15:14
si! ho il 74 di getto max :orrore::orrore::orrore:
come faccio? prendo 64??
ore 15:15
ho il 74 di getto max:orrore::orrore:
cosa mi conviene fare?? perchè non va la vespa allora'??
ore 15:17
ho il 74 alla fine.. cosa faccio?? :orrore:
Caro cicala, questo non è un call center aperto h24, quì siamo un gruppo di appassionati e mettiamo a disposizione la nostra esperienza, quando possiamo. Questo è un concetto basilare del forum.
Hai scritto che hai il getto 74 alle 15.14, se credi che dopo un minuto sia necessario riproporre la domanda e dopo ancora due minuti riproporla nuovamente, vuol dire che questo concetto non ti è chiaro.
Ti invito ad essere più calmo e paziente, ed attendere le risposte che altri utenti del forum ti vorranno dare.
Ti ho già richiamato qualche messaggio più su, ora ti sei guadagnato un altro richiamo, ti garantisco che non è piacevole per noi dello staff ed immagino non lo sia neanche per te.
Grazie.
ore 15:14
ore 15:15
ore 15:17
Grazie.
scusa,credevo che in questo modo arrivasse una notifica a tutti e 3 citandoli=)
non vorrei sbagliarmi, ma il 74 si usa sul 125 et3. Su un 75cc dovrebbe andare bene un getto massimo del 60
comunque ho chiesto alla piaggio e mi hanno detto il 70.. perchè ho carburatore 16/16.. sapete quanti km devo fare per vedere le condizioni tramite la candela?
Per ogni messaggio inserito da chiunque la notifica arriva a tutti gli iscritti al 3d.
Per un 75 con 16/16, filtro in ordine e motore in buono stato, un 65-66 dovrebbe essere un valore mediamente corretto, poi ogni motore può essere una cosa a se.
Ricordati di rimettere la vite bianca (come la chiami tu) e posizionarla circa due giri svitata da tutto avvitato.
Per la prova della candela basta qualche centinaio di metri a pieno gas in quarta, spegni, smonti la candela e controlli il colore.
ok grazie mille ora sto finendo di montare il carburatore e poi allora faccio.. prima la scaldo chiaramente vero??
fai un po tu significa scalda bene bene. Tirare il motore a freddo non è il massimo. Quindi fatti un bel (molto bel) giretto e poi fai la prova
sisi difatti... lo so... grazie:-)
mi sa che la tua vespa dovrebbe aspirare aria da qualche parte controlla :
se e presente il feltrino ( so che per te risulterà difficile ma con la calma tutto si fa ) nella pipetta dove te poi imbocchi il carburatore ,
il carburatore spingilo con forza dentro e poi serri il perno ,
il getto per la tua configurazione se non ci fossero aspirazioni sarà 62 / 64 ,
buon lavoro F.sco
per il feltrino :
http://www.vesparesources.com/officina-smallframe/25376-dove-va-questa-guarnizione.html
