guio76 Inviato Maggio 13, 2010 Inviato Maggio 13, 2010 salve a tutti ho un problema con la mia vespa 50L 3 MARCE con ruote da 9" ,configarata in questo sistema : GT 75 alphaerre carter raccordadi con il cilindro rapporti 24\72 carburatore 16\16 (getto max 80 ) con collettore per 19 marmitta SITO IL PROBLEMA CONSISTE CHE NON RIESCO A SFRUTTARE LA 3° MARCIA NON CALA TRA LA 2° E LA 3°, MA NON ARRIVA AD PRENDERE LACOPPIA FINALE. ASPETTO UN VOSTRO CONSIGLIO GRAZIE. 0 Cita
tiasliacreni Inviato Maggio 13, 2010 Inviato Maggio 13, 2010 non è che hai i rapporti troppo lunghi? 0 Cita
guio76 Inviato Maggio 13, 2010 Autore Inviato Maggio 13, 2010 no perche' prima di montare questi rapporti mi sono informato e con le ruote da 9" a 3 marcie sono lunghe ma ci stanno 0 Cita
Fricicchia Inviato Maggio 13, 2010 Inviato Maggio 13, 2010 La padella è nuova oppure bruciata? La mia era talmente piena che non è bastato bruciarla e murava. 0 Cita
guio76 Inviato Maggio 13, 2010 Autore Inviato Maggio 13, 2010 la padella e' nuova e ho rifatto tutto il motore 0 Cita
iena Inviato Maggio 13, 2010 Inviato Maggio 13, 2010 Secondo me QUEL gt a quei rapporti non ci sta dietro. Troppo lunghi, anche con le ruote da 9" Magari potresti provare ad anticipare un po' l'accensione così da avere un po' di coppia in più, ma dubito che possa risolvere 0 Cita
guio76 Inviato Maggio 13, 2010 Autore Inviato Maggio 13, 2010 se montassi un carburatore da 19 ? possa fare la differenza? 0 Cita
guio76 Inviato Maggio 13, 2010 Autore Inviato Maggio 13, 2010 se con un 16\16 monto un pruzzatore da 80 con il 19 cosa monto, perche ' il motore 125 et3 monta un 74 da originale piu' o meno 0 Cita
guio76 Inviato Maggio 14, 2010 Autore Inviato Maggio 14, 2010 ed abbassando la testa recupero qualche cosa? 0 Cita
iena Inviato Maggio 14, 2010 Inviato Maggio 14, 2010 se con un 16\16 monto un pruzzatore da 80 con il 19 cosa monto, perche ' il motore 125 et3 monta un 74 da originale piu' o meno Io sul 105 della Parmakit ho su un getto 86. Tu prova con l'80 che hai già, al massimo sarai un pelo grasso. 0 Cita
Vespista46 Inviato Maggio 14, 2010 Inviato Maggio 14, 2010 Secondo me, oltre ad essere grassisimo hai dei rapporti superlunghi. Non conosco quel GT, ma se è un 75 ai livelli di DR/Olimpia, confermo la mia ipotesi! 0 Cita
marco77 Inviato Maggio 14, 2010 Inviato Maggio 14, 2010 quoto vespista46 il tuo problema sono i rapporti ESAGERATAMENTE lunghi non li tirerai mai con quel cilindro, anche aumentando rdc, cambiando carburatore o facendo qualunque altro lavoro l unica strada che hai è o cambiare rapporti, oppure cambiare gt (102cc) ps: anche i 75 piu spinti faticano molto a tirare la 24/72, sopratutto poi un 3 marce... 0 Cita
Vespista46 Inviato Maggio 14, 2010 Inviato Maggio 14, 2010 quoto vespista46il tuo problema sono i rapporti ESAGERATAMENTE lunghi non li tirerai mai con quel cilindro, anche aumentando rdc, cambiando carburatore o facendo qualunque altro lavoro l unica strada che hai è o cambiare rapporti, oppure cambiare gt (102cc) ps: anche i 75 piu spinti faticano molto a tirare la 24/72, sopratutto poi un 3 marce... Infatti... ...Il tragico 2a/3a li fa morire, e appena incontri una lieve salitina o falsopiano sei costretto o a farlo morire di 3a o tenerlo imballato di 2a! PS: cambia GT se non vuoi riaprire tutto... 0 Cita
Alext5 Inviato Maggio 14, 2010 Inviato Maggio 14, 2010 salve a tutti ho un problema con la mia vespa 50L 3 MARCE con ruote da 9" ,configarata in questo sistema : GT 75 alphaerre carter raccordadi con il cilindro rapporti 24\72 carburatore 16\16 (getto max 80 ) con collettore per 19 marmitta SITO IL PROBLEMA CONSISTE CHE NON RIESCO A SFRUTTARE LA 3° MARCIA NON CALA TRA LA 2° E LA 3°, MA NON ARRIVA AD PRENDERE LACOPPIA FINALE. ASPETTO UN VOSTRO CONSIGLIO GRAZIE. Ti do qualche suggerimento: Primo in assoluto passa ad un cambio 4 marce e poi controlla bene la carburazione; come già altri ti hanno fatto notare (anche io non conosco questo gt) solitamente con un 16 di carburatore il getto max si aggira intorni a 65, riferiti sempre ad un motore in buono stato. Altro aspetto, la primaria. Certo hai la ruota da 9 ma la differenza fra la 18/67 e la 24/72 è tanta quindi o hai coppia e potenza in abbondanza oppure l'ultima marcia non la tiri. Passando ad un 19 non credo che migliorerai tanto le cose. 0 Cita
guio76 Inviato Maggio 16, 2010 Autore Inviato Maggio 16, 2010 mi viene in mente che potri abassare la testa , possa servire comunque a migliorare? e di quanto si abbassa? 0 Cita
Vespista46 Inviato Maggio 16, 2010 Inviato Maggio 16, 2010 mi viene in mente che potri abassare la testa , possa servire comunque a migliorare? e di quanto si abbassa? Abbassare la testata ti fa migliorare, ma non ti permette di tirare quella campana comunque lunghissima! Comunque non si abbassa così, a parole, bisogna misurare lo squish e valutare quanto abbassare. Diciamo che nei motori esasperati si fa anche 1/0.9, ma comporta alcuni problemi tenerlo così basso... 0 Cita
Alext5 Inviato Maggio 16, 2010 Inviato Maggio 16, 2010 mi viene in mente che potri abassare la testa , possa servire comunque a migliorare? e di quanto si abbassa? Dai una lettura quì http://www.vesparesources.com/tuning/27529-cosa-avete-testa-guida-alla-preparazione-della-testata.html 0 Cita
guio76 Inviato Maggio 19, 2010 Autore Inviato Maggio 19, 2010 grazie del consiglio ho abbassato la testa e adesso riesco a prendere i giri in 3° fa gli 80 all'ora , anche se non saranno effettivi pero' adesso va bene grazzie ciao 0 Cita
guio76 Inviato Maggio 19, 2010 Autore Inviato Maggio 19, 2010 :quote::quote::quote::quote::quote::quote: 0 Cita
Alext5 Inviato Maggio 19, 2010 Inviato Maggio 19, 2010 :quote::quote::quote::quote::quote::quote: 0 Cita
Giesse Inviato Maggio 21, 2010 Inviato Maggio 21, 2010 Io sul 105 della Parmakit ho su un getto 86. Tu prova con l'80 che hai già, al massimo sarai un pelo grasso. il 105 parmkit lo vendono ancora ??se si quanto costa ??quanti travasi ????bifascia?? mi puoi dare delle inf ?? grazie 0 Cita
iena Inviato Maggio 21, 2010 Inviato Maggio 21, 2010 http://www.parmakit.com/cpz22/jsp/poba9playout.jsp?p_gadgetURL=cocs_wcat_prodlistx_portlet.jsp%3Fp_ARTICOLO%3D0000000191%26w_CMCONTENTID%3D0000000169 http://www.officinatonazzo.it/Cilindri_CILINDRO-PARMAKIT-101cc-IN-GHISA-VESPA-50.1.13.46.gp.1141.-1.uw.aspx 0 Cita
2IS Inviato Maggio 22, 2010 Inviato Maggio 22, 2010 prima di cambiare g.t. ti consiglio di comprimere un po' la testa, un BEL PO', arriva a circa 14:1 di compressione, tornendo la banda di squish con un angolo pari all'inclinazione del pistone + 0,5° e allarga lo scarico fino a 32mm al max, misurati sulla corda, mantenendo la forma ellittica. Sul carburatore 16 fai una strombatura in corrispondenza della presa d'aria, via la retina del filtro, poi vedrai che sarà un altro motore e tira la 3a alla perfezione... 0 Cita
guio76 Inviato Maggio 26, 2010 Autore Inviato Maggio 26, 2010 cosa significa fare una strombatura ? 0 Cita
