Palma.17 Inviato 19 maggio 2010 - 09:55 Share Inviato 19 maggio 2010 - 09:55 Ma anke i vostri bauletti appena la vespa si alza un po di giri iniziano fare un "fracasso" insostenibile...?? il mio sarà difettoso ma non mi fa sentire il motore della vespa.... consigli?? ...sembra che provenga dalla serratura...ma che ci si puo fare?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
orcad83 Inviato 19 maggio 2010 - 10:27 Share Inviato 19 maggio 2010 - 10:27 é normale che vibri un pò, se una vespa non vibra vuol dire che il motore è spento!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati GiPiRat Inviato 19 maggio 2010 - 10:33 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 19 maggio 2010 - 10:33 Ma anke i vostri bauletti appena la vespa si alza un po di giri iniziano fare un "fracasso" insostenibile...?? il mio sarà difettoso ma non mi fa sentire il motore della vespa.... consigli?? ...sembra che provenga dalla serratura...ma che ci si puo fare?? Stiamo parlando di una PX? Prova a piegare o a sostituire la molla a "U" che ferma la serratura, verifica i gommini dello sportello ed i fermi delle cerniere. Ciao, Gino 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ricmusic Inviato 19 maggio 2010 - 10:36 Share Inviato 19 maggio 2010 - 10:36 ....e nel caso piegalo un po' in modo che quando lo chiudi faccia un po di resistenza. E controlla che le parti della serratura non vibrino. Riccardo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati areoib Inviato 19 maggio 2010 - 10:42 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 19 maggio 2010 - 10:42 e se con i consigli precedenti non risolvi.... prendi della guaina termorestringente e la metti nella parte di serratura che va a incastrarsi nel bauletto in modo che non ci sia contatto tra le due parti metalliche. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 19 maggio 2010 - 10:49 Share Inviato 19 maggio 2010 - 10:49 e se dopo tutto quanto detto sopra ancora vibra - o monti i 4 gommini di contrasto più alti - o trovi da parecchi ricambisti una guarnizione in gomma che puoi inserire nel bordino dello sportello o nella parte fissa del bauletto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vader.t7 Inviato 19 maggio 2010 - 10:56 Share Inviato 19 maggio 2010 - 10:56 ...e se dopo tutto quanto detto qui sopra ancora vibra...togli il bauletto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
orcad83 Inviato 19 maggio 2010 - 10:58 Share Inviato 19 maggio 2010 - 10:58 Io ho notato che nella mia le vibrazioni provengono dal cilindretto della serratura, se è così anche per te l'unica cosa da fare è sostituire tutta la serratura. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
er_quaja Inviato 19 maggio 2010 - 11:03 Share Inviato 19 maggio 2010 - 11:03 Io ho notato che nella mia le vibrazioni provengono dal cilindretto della serratura, anche le mie... quindi solo che poi avrei chiave diversa col bloccasterzo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
EzioGS160 Inviato 19 maggio 2010 - 11:08 Share Inviato 19 maggio 2010 - 11:08 se dopo aver fatto tutto quello che ti hanno detto continua a vibrare, controlla che non ci sia niente dentro il bauletto che faccia rumore. Alla mia il rumore più fastidioso lo fanno gli attrezzi se non sono ben sistemati nell'apposita molla. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommyet3 Inviato 19 maggio 2010 - 15:16 Share Inviato 19 maggio 2010 - 15:16 Dai un'occhiata qui: http://www.vesparesources.com/officina-largeframe/25190-vibrazione-cassetto-px.html 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lospecial Inviato 19 maggio 2010 - 15:18 Share Inviato 19 maggio 2010 - 15:18 Anche il mio vibrava, ma da quando ci ho messo dentro lo zainetto della tuta antipioggia è talmente chiuso a pressione che non vibra più... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommyet3 Inviato 19 maggio 2010 - 15:28 Share Inviato 19 maggio 2010 - 15:28 Anche il mio vibrava, ma da quando ci ho messo dentro lo zainetto della tuta antipioggia è talmente chiuso a pressione che non vibra più... :quote: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 19 maggio 2010 - 16:25 Share Inviato 19 maggio 2010 - 16:25 ...e se dopo tutto quanto detto qui sopra ancora vibra...togli il bauletto ...E se dopo che hai tolto il bauletto vibra ancora mi sa che il problema arrivava da qualche altra parte 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa 50 L Inviato 20 maggio 2010 - 06:18 Share Inviato 20 maggio 2010 - 06:18 e se con i consigli precedenti non risolvi.... prendi della guaina termorestringente e la metti nella parte di serratura che va a incastrarsi nel bauletto in modo che non ci sia contatto tra le due parti metalliche.Ho risolto in questa maniera quando ebbi lo stesso problema 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lml1 Inviato 20 maggio 2010 - 06:42 Share Inviato 20 maggio 2010 - 06:42 Io ho messo della gomma per spifferi intorno a tutto il perimetro, ma su la lml è la serratura. Ciao Federico 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Palma.17 Inviato 20 maggio 2010 - 07:05 Autore Share Inviato 20 maggio 2010 - 07:05 Ciao ragazzi grazie a tutti! io la mia serratura l'ho cambiata perchè l'altra era rotta... tira molto bene, ma probabilmente il rumore deriva proprio dal centro..infatti se tengo spinto li con un piede non si sente piu nulla... proverò un po dei vostri rimedi e poi vi saprò dire al piu presto! grazie a tutti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Palma.17 Inviato 21 maggio 2010 - 07:57 Autore Share Inviato 21 maggio 2010 - 07:57 Ragazzi ho risolto!! Il mitico borsino dell'impermeabile è stata la mia soluzione, la piu semplice, la piu veloce, e di doppia utilità!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
