tommyet3 Inviato 20 maggio 2010 - 14:14 Share Inviato 20 maggio 2010 - 14:14 Non mi frustate................. potrà fugare qualche dubbio. L'altro giorno in preda da "manutenzione 3 mari", ho scaricato l'olio sae 30 dal mio 200 (frizione a 7 molle) e sae 75W/90 dal 125 MY di Marcuzzo. Carico la siringa con sae 75/90 e carico sia il 125 che il 200. Bene, la Vespa di Marco, ricevuto il previsto olio cambio, prende a funzionare regolarmente; noto solamente un leggero indurimento/impuntamento del cambio, ma regolo meglio la frizione e tutto OK. Il 200 (Pinasco) invece, dopo un giro di "rodaggio" olio, accusa un fastidioso abbassamento del minimo, tanto da far spegnere la vespa se inserisco la prima a minimo. Gli attriti di trascinamento dovuti alla maggior densità dell'olio 75/90, sono così evidenti da indurmi ad alzare un pò il minimo. Ma non risolvo, perchè superata la soglia critica del giusto minimo, il motore tende a salire di giri più di quanto voluto. In poche parole, in meno di un quarto di giro di regolazione vite minimo, ci sta: o il motore che si spegne, o il motore su di giri. Maledetto olio!!! E pensare che ero convinto che la maggior densità potesse darmi più garanzie di tenuta sui paraolii. Ieri sera ho scaricato il sae 75/90, ho caricato il sae 30, e il 200 è tornato col suo minimo preciso. Ciao Tommy 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 20 maggio 2010 - 14:20 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 20 maggio 2010 - 14:20 Non mi frustate................. Mi spiace, ma non è possibile! :frustate: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 20 maggio 2010 - 15:30 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 20 maggio 2010 - 15:30 Col Castrol MTX80 nessun problema con qualsiasi tipo di frizione 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 20 maggio 2010 - 21:42 Share Inviato 20 maggio 2010 - 21:42 Mi spiace, ma non è possibile! :frustate: Secondo me è possibile .. una volta superato l'attrito maggiore, dovuto alla maggiore densità, dello spunto iniziale, i dischi iniziano a ruotare come con l'olio "normale" e di conseguenza il minimo sembra più alto ... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
