ujaguarpx125 Inviato 22 maggio 2010 - 12:07 Share Inviato 22 maggio 2010 - 12:07 Ho cambiato le pastiglie del freno a disco.......... perchè ora ogni volta che freno fischiano???? Devo lubrificare i pistoncini??? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommyet3 Inviato 22 maggio 2010 - 17:02 Share Inviato 22 maggio 2010 - 17:02 No, se lubrifichi quella zona, freni .........kapùt Sarà la mescola diversa dei pattini. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ujaguarpx125 Inviato 22 maggio 2010 - 18:04 Autore Share Inviato 22 maggio 2010 - 18:04 Ok grazie! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ujaguarpx125 Inviato 22 maggio 2010 - 18:11 Autore Share Inviato 22 maggio 2010 - 18:11 Ma c'è una marca in particolare che è buona???? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cascio Inviato 22 maggio 2010 - 18:13 Share Inviato 22 maggio 2010 - 18:13 esiste in commercio una pasta da mettere sul disco, elimina il fastidioso fischio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa175 Inviato 22 maggio 2010 - 18:20 Share Inviato 22 maggio 2010 - 18:20 potrebbe essere solo polvere...pulisci i dischi e se puoi anche le pastiglie con alcool(quello rosa)... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pippo90 Inviato 23 maggio 2010 - 19:34 Share Inviato 23 maggio 2010 - 19:34 Ma c'è una marca in particolare che è buona???? io mi sono trovato bene con le RMS non fischiano e frenano benissimo!! al costo di ... 3 euro!!!!!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bigtop90 Inviato 23 maggio 2010 - 20:23 Share Inviato 23 maggio 2010 - 20:23 può essere normale adattamento..pastiglie nuove e disco più usurato..quindi con lo scalino..dovrebbe andar via dopo un pò di frenate..ameno che non ci sia dello sporco.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michele loseto Inviato 23 maggio 2010 - 20:45 Share Inviato 23 maggio 2010 - 20:45 altro rimedio......smontare pattini eliminare spigoli vivi anche laggermente con una lima dolce...bagnare i pattini leggermente con un dito e olio freni.......attenzione alle prime frenate..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 23 maggio 2010 - 20:48 Share Inviato 23 maggio 2010 - 20:48 esiste in commercio una pasta da mettere sul disco, elimina il fastidioso fischio Io sapevo dell'esistenza di una pasta da mettere tra pistoncino e pastiglia, e serve a ridurre la microvibrazione causata dal fatto che la pastiglia non sta bene a contatto con il pistoncino, e questo genera il fischio. La usai una ventina di anni fa per il freno della mia moto da cross con ottimi risultati, ovviamente non ne devi mettere troppo sennò poi quando andrai a ricambiarle non le stacchi più 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 23 maggio 2010 - 20:50 Share Inviato 23 maggio 2010 - 20:50 bagnare i pattini leggermente con un dito e olio freni....... Questa secondo me è una cosa da non fare assolutamente, l'olio e la superficie frenante non vanno mai d'accordo, ed oltretutto il l'olio dei freni è altamente corrosivo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
casca Inviato 23 maggio 2010 - 21:12 Share Inviato 23 maggio 2010 - 21:12 Questa secondo me è una cosa da non fare assolutamente, l'olio e la superficie frenante non vanno mai d'accordo, ed oltretutto il l'olio dei freni è altamente corrosivo.Quoto. Anche le mie pastiglie fischiavano, le ho smontate, ho passato un po' di cartavetro e... problema risolto! Ovviamente, però, in caso di pastiglie nuove non credo sia necessario. Secondo me devi solo usarle un po'. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
