vespapx71 Inviato 24 maggio 2010 - 19:51 Share Inviato 24 maggio 2010 - 19:51 ciao a tutti ho cercato nei vari post prima di scrivere ma non ho trovato nulla al riguardo.il problema e' il seguente: ho una vespa px arcobaleno con 177 dr , quando decelero e quindi a gas chiuso la vespa effettua comunque delle fastidiose accensioni o combustioni invece di stare zitta .tipo tun tun tun tun cosa puo' essere? grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
babbylavespa Inviato 24 maggio 2010 - 20:28 Share Inviato 24 maggio 2010 - 20:28 Mah! Forse il motore è acceso e tu guidi una vespa..... Dai....! E' il favoloso borbottio della vespa! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 24 maggio 2010 - 20:29 Share Inviato 24 maggio 2010 - 20:29 ciao a tutti ho cercato nei vari post prima di scrivere ma non ho trovato nulla al riguardo.il problema e' il seguente: ho una vespa px arcobaleno con 177 dr , quando decelero e quindi a gas chiuso la vespa effettua comunque delle fastidiose accensioni o combustioni invece di stare zitta .tipo tun tun tun tun cosa puo' essere? grazie O sei tropppo magro di minimo oppure sei eccessivamente ricco, così con l'accumulo di miscela incombusta, tende a detonare, dipende con che frequenza lo fa.. Al contrario se fossi troppo magro, le detonazioni sono più brevi e molto più frequenti, come se il minimo fosse alto. comunque un pò di fenomeno di detonazione deve essere presente. Devi trovare il giusto equilibrio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
