Posizione numero motore Vespa P200E 1981
base689
Finalmente s'è riaperta la ricezione di domande per l' iscrizione di motoveicoli al Registro Storico Nazionale dell' FMI.
A parte che i nuovi moduli fanno delle richieste PAZZESCHE, chiedono cose che NON sono riportate sul libretto di circolazione (ma per fortuna ci sono sul libretto di istruzioni della Vespa)(tra l' altro, il numero di motore NON è riportato sul libretto di circolazione ma solamente il tipo di motere).
Siccome ora, TRA L' ALTRO , chiedono 12 foto (tra cui foto lato sinistro motore che nella Vespa NON esiste, spero non mi chiedano di smontare il motore per fotografarne il lato sinistro :crazy: ), e chiedono, tra l' altro, la foto del numero di motore.
Premesso che ho individuato dov'è il numero di telaio (carrozzeria posteriore destra sotto il cofano), vi chiedo:
Dov'è il numero di motore in una Vespa P200E?
> lo trovi sotto la pancia destra, grosso modo sotto la ventola di raffreddamento
Grazie: devo smontare la <cupola> di plastica nera che copre la testata oppure basta che tolgo il cofano ed è "subito" leggibile (fatto salvo inclinare la Vespa e/o sdraiarsi per terra con torcia e camera :mrgreen: )?
> non è necessario smontare il cofano. Ti abbassi e lo leggi
Addirittura senza smontare il cofano? Non ci avevo mai fatto caso.
Grazie :Ave_2:
Vuol dire che con la videocamera con lo schermo orientabile riesco a fotografarlo senza sdraiarmi per terra (mi porto la torcia elettrica, questo sì :mavieni: )
  • 6 months later...
salve...anch'io sono un possessore di una p200e e vorrei chiederle se anche a lei il numero del motore inizia per "VNX1M". grazie mille.
E quello deve essere ;-)
Per trovarlo segui il "braccio" che collega il motore al telaio, ad un certo punto dovresti trovare una rettangolo fresato con l'incisione sopra.
Sicuramente sarà coperto da uno strato di morchia, allora ti dovrai armare di straccio ed olio di gomito :mrgreen:
