Puo' valerne la pena? 180 rally inside
VespaJash
vespa 180 rally del 1969 senza documenti ma con carta dell aci rilasciata nel 1987 con scritto la riconsegna dei doc x cessata circolazione..
la vespa è completa con motore suo originale,ma bloccato xk ferma da molto tempo..
in generale è da rimmettere a posto ma non dovrebbe essere impegnativo come restuaro,sembra sia stata riverniciata di arancio molti anni fa...ma non capisco se è il suo originale..
che ne dite? quanto puo' valere?si riesce a reimmatricolare?
grazie dei consigli
si, è reimmatricolabile, proprio ieri hanno riaperto le iscrizioni FMI con i nuovi moduli.
2000 euri sono tanti, motore bloccato hai detto tanto e niente, calcolando a muzz, fra carrozzeria, motore, pezzi e documenti arrivi +/- a 4500.
Comunque questa è solo teoria, giusto per darti una idea.
Se metti qualche foto abbiamo sicuramente le idee più chiare
giusto :)
quanto puo' valere in queste condizioni per voi? giusto perchè devo passare nella zona dove sta la vespa rally tra un 4 5 ghiorni..magari non si sa mai un salto dal propretario lo farei..ma volevo prima il vs parere..
