Censimento vespa 180 SS
Alext5
Con questo sondaggio vorrei che catalogassimo le nostre 180 SS e che ne indicassimo alcuni particolari a volte poco noti, che nel tempo sono cambiati. Premessi i cambiamenti noti tipo il fanale posteriore e l'assenza dell'impianto elettrico a batteria per la seconda serie etc, vi chiedo di indicare ove possibile ma sopratutto certo questi dettagli:
Numero di telaio (ultime due cifre **) serie e colore
Scritta posteriore: 3 o 4 pin
Scritta sulla testa: GS o SS
Chiave al manubrio: testa a goccia o triangolare
  • Risposte 73
Iniziamo:
VSC1T 0031xx prima serie rosso
scritta posteriore 3 pin
scritta sulla testa GS
Testa chiave a goccia
VSC1T 00319xx seconda serie blu pavone
scritta posteriore 4 pin
scritta sulla testa SS
No chiave al manubrio
telaio 69xx, testa chiave a goccia, scritta quattro fori(non ho capito se ti riferisci a questo)scritta sulla testa gs, aprile 65
Aggiungo anche la mia:
VSC1T 0045xx
scritta posteriore: 3 pin
scritta sulla testa: non ho idea di dove sia
chiave a manubrio con testa a goccia
Secondo la Piaggio la mia Vespa e stata venduta da loro il 03/02/1965 a Udine mentre risulta immatricolata il 06/05/1965.
telaio 69xx,
Si mi riferivo ai fori sulla scocca ed ovviamente ai pin della scritta. Sulla mia e su altre con telaio simile al mio quindi basso e dei primi mesi di produzione la scritta ha tre pin.
Riepilogo
alext5:
Diegonevespone:
VSC1T 0045xx prima serie rosso
scritta sulla testa: nc
mirkovespa:
VSC1T 00052XX prima serie rosso
Scritta posteriore: 3 pin
chiave originale non presente
Mroizo:
VSC1T 0069xx prima serie rosso
chiave al manubrio con testa a goccia
SStartaruga:
VSC1T 0014XXX prima serie biancospino
scritta posteriore : a 4 pin
V11T:
VSC1T 00234xx prima serie Rosso
scritta sulla testa: (al momento mi e' impossibile verificare)
Alext5:
Chi si deve aggiungere o deve correggere, copia e incolla mettendosi in ordine di n. di telaio.
inoltre, giusto per collocare meglio alcuni cambiamenti, aggiungo questi dati di un paio di amici non utenti del forum:
VSC!T 00141xx prima serie rosso
chiave originale smarrita
VSC1T 00154xx prima serie rosso
scritta posteriore 4 pin,
motore originale sostituito
V11T:
:ciao::ciao::ciao:
Qualche dettaglio sulla chiave al manubrio. Da quello che ho constatato chiedendo a vari proprietari e verificando sulla mia e su altre conservate, la chiave con testa a goccia è presente nei primi esemplari per poi diventare con la testa triangolare, simile a quella dell'ape ma con il profilo della chiave in asse con il profilo del triangolo mentre nella chiave ape il profilo è a 90° rispetto la testa della chiave.
La chiave con testa a goccia è simile a quella della GS ma ha il profilo più corto e le chiavi originali sia a goccia che a triangolo non hanno la scritta siem.
Nelle foto allegate potete vedere una chiave testa tonda originale ed una testa triangolare SIEM, poi nelle altre due foto si nota la differenza della lunghezza del profilo.
Per chi ha la chiave a testa tonda, controllate la lunghezza, per un periodo le chiavi della 180 SS non si trovavano e si utilizzavano quelle della GS a testa tonda.
eccomi qua
180 SS
VSC1T/ 00052XX
CON CHIAVE E BATTERIA
ROSSO 847
CHIAVE SUL MANUBRIO
in fase di ultimazione restauro :lol::mrgreen:
Se puoi aggiungi i seguenti particolari: numero di fori di fissaggio della scritta posteriore e scritta sulla testa se gs o ss.
vsc1 00042....
con chiave e batteria e chiave a punta
anno 1966
scritta posteriore a 3 pin
in origine biancospino ora rosso corsa
la testa......non ricordo....
Quindi riepilogando:
telaio VSC1T 0042xx prima serie rosso
scritta sulla testa: non sai
Testa chiave triangolare (sei certo che la chiave è originale?)
Curiosità. Con quel numero di telaio dovrebbe essere stata immatricolata nel 65 essendo dei primi mesi di quell'anno, ammeno che non è rimasta invenduta per un anno in concessionaria o magari è stata ritargata all'epoca. Se Hai un cronologico dovrebbe risultare.
E poi una domanda ancora più curiosa: era a Castrovillari (CS) quella vespa?
  • 2 weeks later...
come mai per fortuna senza batteria?
Ho 2 vespe con la batteria, un gs 150 e un gs 160, entrambi nel momento in cui vorresti usarli....non partono, batteria scarica....mentre la ss180...una bomba, sempre pronta all'accensione, come del resto tutte le altre vespe, la batteria sulla vespa è sempre un debito!!:cry:
Mai avuto problemi di batteria, la mia va sempre, con e senza, carica e scarica. Anche la GS160 di un amico uguale quindi il problema non è la presenza della batteria ma qualche altro componente dell'impianto elettrico.
la batteria nella vespa non influisce nell'accensione della vespa, casomai puoi riscontrare qualche problema nei o nel clacson ma non nell'accensione.......... forse hai qualche altro problema:mavieni:
Nel gs 160 è cosi mentre nel gs 150 se la batteria è scarica la vespa non parte in nessun modo, in ogni caso è una cosa inutile la batteria, considerando l'unico vantaggio (i fari con più forza al minimo)non ne vale la pena, la dimostrazione di questo è data dal fatto che nella ss180 seconda serie piaggio ha capito lo sbaglio ed ha eliminato la batteria, certamente se si ha una sola vespa e la si usa spesso non si hanno problemi ma se la si usa molto raramente la batteria la si trova sempre scarica......:-(
Riepilogo
alext5:
fratelbelgio:
Testa chiave: non certa
Diegonevespone:
mirkovespa:
Mroizo:
Gis:
VSC1T 00128XX prima serie colore in corso di decisione
scritta sulla testa: attendiamo
Chiave al manubrio: attendiamo
langioletto:
VSC1T 00142XX prima serie rosso
scritta posteriore : a 3 pin
Chiave al manubrio: non originale
SStartaruga:
V11T:
Alext5:
tirrenico:
VSC1T 00320xx seconda serie rosso
Scritta 4 pin
Scritta sulla testa SS
vespeople:
VSC1T 00326xx seconda serie rosso
Salve mi aggiungo anch'io
180 SS ultima serie Senza batteria
Telaio 00320XX
Scritta testa SS
Scritta pin 4
colore Rosso 803
Anno 1968
concordo che e Meglio Senza batteria . diversi amici possessori di GS ed SS si lamentano , non per la carica ma per l' Impianto , gia all'epoca ricorrevano alla cosiddetta modifica . Oggi qualcuno si e attrezzato per farla senza far notare che c'è e quindi mantenendo l' originalità . saluti :ciao::ciao:
  • 2 weeks later...
