piero58 Inviato 11 luglio 2011 - 19:28 Autore Share Inviato 11 luglio 2011 - 19:28 Si ma la batteria in che condizioni è? Magari è arrivata quasi alla fine. La mia dopo due anni l'ho dovuta cambiare... va boh l'avevo presa in offerta al supermercato 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 12 luglio 2011 - 05:05 Share Inviato 12 luglio 2011 - 05:05 No, la mia è buona, tantè che con l'interruttorino continua a mantenere la carica per mesi. E' l'antifurto che ha molto assorbimento. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piero58 Inviato 12 luglio 2011 - 05:12 Autore Share Inviato 12 luglio 2011 - 05:12 No, la mia è buona, tantè che con l'interruttorino continua a mantenere la carica per mesi. E' l'antifurto che ha molto assorbimento. Ma almeno per un paio di giorni la riesce a mantenere la carica? Prova a mettere una batteria di amperaggio maggiore, la mia è di 9Ah 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 12 luglio 2011 - 05:25 Share Inviato 12 luglio 2011 - 05:25 Hai voglia, una ventina di giorni in carica rimane, ma oltre il clacson e l'antifurto iniziano a suonare mooooolto piano. Non ricordo se è da 5 o 3.5 ampere... Trattasi di batteria a secco. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piero58 Inviato 12 luglio 2011 - 05:30 Autore Share Inviato 12 luglio 2011 - 05:30 Hai voglia, una ventina di giorni in carica rimane, ma oltre il clacson e l'antifurto iniziano a suonare mooooolto piano. Non ricordo se è da 5 o 3.5 ampere... Trattasi di batteria a secco. Beh allora ha la stessa durata della mia, scusa ma perchè non metti un circuito per la ricarica? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 12 luglio 2011 - 05:34 Share Inviato 12 luglio 2011 - 05:34 Perchè non ce la farebbe, il mio statore va a 6v, e la batteria è a 12. Vedremo più avanti, con il nuovo motore, l'idea è di trasformarlo elettronico 12V 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piero58 Inviato 12 luglio 2011 - 05:37 Autore Share Inviato 12 luglio 2011 - 05:37 Perchè non ce la farebbe, il mio statore va a 6v, e la batteria è a 12. già dimenticavo la tua ha l'impianto a 6V Vedremo più avanti, con il nuovo motore, l'idea è di trasformarlo elettronico 12V ho capito 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcello500 Inviato 14 luglio 2011 - 13:34 Share Inviato 14 luglio 2011 - 13:34 antifurto montato e funzionante; però collegando i fili per lo spegnimento come nel secondo schema mi è saltato il fusibile da 8A.....ho scollegato "questa funzione" e me lo tengo i versione base, tanto l'importante è che suoni quando viene toccata vespa. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piero58 Inviato 14 luglio 2011 - 14:31 Autore Share Inviato 14 luglio 2011 - 14:31 antifurto montato e funzionante; però collegando i fili per lo spegnimento come nel secondo schema mi è saltato il fusibile da 8A.....ho scollegato "questa funzione" e me lo tengo i versione base, tanto l'importante è che suoni quando viene toccata vespa. Allora quei cavi non vanno collegati in quel modo... comunque l'importante che la "versione base" funziona;-) Pierluigi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcello500 Inviato 7 agosto 2011 - 19:22 Share Inviato 7 agosto 2011 - 19:22 ho attaccato una lampadina ai fili della presunta accensione, e non succede nulla, ne ad allarme inserito, ne ad allarme disinserito, ne suonante. Ho collegato il tester...e non passa nessuna corrente in nessuna condizione...ma a che servono quei fili§!?!!? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piero58 Inviato 8 agosto 2011 - 17:13 Autore Share Inviato 8 agosto 2011 - 17:13 ho attaccato una lampadina ai fili della presunta accensione, e non succede nulla, ne ad allarme inserito, ne ad allarme disinserito, ne suonante.Ho collegato il tester...e non passa nessuna corrente in nessuna condizione...ma a che servono quei fili§!?!!? Penso che tu ti riferisci ai cavi "spegnimento motore +" e "spegnimento motore -", questi due cavi collegati opportunatamente non dovrebbero non far accendere il motore. Io personalmente non li ho collagati, ma avevo ipotizzati il loro giusto collegamento così come si vede nello schema. Se tu hai fatto delle prove con esito negativo sicuramente non vanno collegati così, qui ci vorrebbe un'esperto in materia Pierluigi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
g-free79 Inviato 8 agosto 2011 - 20:19 Share Inviato 8 agosto 2011 - 20:19 bill 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mame Inviato 2 aprile 2012 - 15:56 Share Inviato 2 aprile 2012 - 15:56 salve atutti,mi sono appena iscritto,io ho preso un allarme motorcycle alarm LM208T9 ma non riesco a trovare il manuale in italiano ,sapete dove posso scaricarlo? grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mame Inviato 2 aprile 2012 - 16:01 Share Inviato 2 aprile 2012 - 16:01 salve atutti,mi sono appena iscritto,io ho preso un allarme motorcycle alarm LM208T9 ma non riesco a trovare il manuale in italiano ,sapete dove posso scaricarlo? grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Joe75HGT Inviato 12 gennaio 2014 - 22:02 MODERATOR Share Inviato 12 gennaio 2014 - 22:02 Penso che tu ti riferisci ai cavi "spegnimento motore +" e "spegnimento motore -", questi due cavi collegati opportunatamente non dovrebbero non far accendere il motore.Io personalmente non li ho collagati, ma avevo ipotizzati il loro giusto collegamento così come si vede nello schema. Se tu hai fatto delle prove con esito negativo sicuramente non vanno collegati così, qui ci vorrebbe un'esperto in materia Pierluigi Quei cavi dovrebbero essere dei contatti normalmente aperti o chiusi che si attivano una volta inserito l'antifurto come dei normali rele' , percio' non hanno tensione. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrew50n Inviato 29 aprile 2017 - 20:00 Share Inviato 29 aprile 2017 - 20:00 Buonasera a tutti, lo so che è passato del tempo, ma alla fine si è arrivati a una conclusione con i fili di spegnimento? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
