Inizio restauro 50 special 1975
Pablo1
cia a tutti dopo aver raccolto un po di info utili per il restauro della mia 50 special ho cominciato.
smontata tutta
fatta raddrizzare nelle varie parti
piccola saldatura alla pedana con l'ottone
sabbiatura
presto verra passato il fondo primer poi fondo catalizzato e poi vernice rigorosamente originale maxmayer
ecco un po di foto
  • Risposte 52
Posted Images
Buon lavoro. Appena sabbiata però è cosa buona dare un fondo epossidico, o comunque ora che hai saldato, ma al più presto. La ruggine è una brutta bestia, può intaccare anche in pochi giorni se il ferro non viene protetto.
ciao...
il carrozziera dopo la sabbiatura ha fatto una bella passata di carta fina per eliminare i residui di ruggine che si sono formati.
si passero il fondo epossidico e poi il fondo normale!!!
ma quello epossidico lo faccio passare prima o dopo eventuali piccole stuccature??
grazie
ciao...
grazie
Il fondo epossidico va dato subito, proprio per non far formare ancora ruggine.
non so credo di si.....
si vede ancora ottimamente!!
volevo chiederti una cosa....siccome ho preso nuovi lo sportello del motore ed il parafango anteriore con fondo originale nero....come li devo far trattare???
direttamente vernice??
grazie
  • 2 weeks later...
raga nessuno sa aiutarmi sulla sostituzione della serratura dello sterzo???
La serratura si rimuove facilmente se hai la chiave originale.
Pero', se non hai la chiave, devi trapanare il cilindretto di ottone: con la funzione "Cerca" troverai altre risposte e foto su questo tema.
  • 1 month later...
ciao ragazzi dopo un po di fermo causa lovoro ho ricominciato ad andare avanti con i lavori
montato tutto il gruppo forcella con parafango infilaggio impianto elettrico e fili vari freni frizione ecc....montato stop ora sono allo sterzo..
a breve le foto!!
questo gommino in foto va montato sotto la pedana e vanno infilati tutte le guaine che arrivano al posteriore?giusto?
giusto
mentre questo affare subito dopo la manopola verso sinistra mi sapete dire a cosa serve e dove posso recuperarlo??non me lo ritrovo più
questo non lo so
