Inizio restauro 50 special 1975
Pablo1
  • Risposte 52
Posted Images
rieccomi per chiedervi un altra info...in questi giorni sto dandomi da fare ne approfitto!!
volevo sapere se il soffietto in foto va montato con la parte interna piccola verso il motore oppure verso l'interno telaio??
grazie
quindi la parte che si vede dalla foto va all'interno del telaio??
scusami tu, non avevo aperto la foto. Il tuo soffietto da quello che si vede in foto sembra rotto, gli manca un pezzo, lo devi sostituire...
è importante che sia ultrasano in quanto dietro ha la ruota che gli schizza di tutto su e non deve entrare niente nel vano carburatore...
allora risolto il dubbio del passaggio guaine nel manubrio andiamo avanti...... ecco la discussione se potrebbe servire anche a voi http://www.vesparesources.com/officina-smallframe/31495-montaggio-guaine-sterzo.html
volevo chiedervi se quei buchetti aperti nel sottoscocca in prossimaità del gommino dove passano leguaine devono rimanere aperti oppure vanno ghiusi con qualche cosa??
avrei paura per l'acqua....
non ho capito quali buchi.
ragazzi ma questo ricambio va messo solamente in caso di guaina che non lo ha preinstallato??
si. nei kit guaine di quel sito c'è già
sono dei piccoli buchetti che stanno a dx del gommino passacavi!!
poi ti faccio una foto!!
.si. nei kit guaine di quel sito c'è già
bhe allora anche sulle mie guaine ci stanno!!credevo che erano altri!
Ciao , complimenti, volevo chiedrti se la vespa essendo del 75 ha il librettino verde a foglio unico.
Grazie DOMENICO 115:Ave_2::Ave_2::Ave_2:
ciao Domenico devo controllare perchè al momento non ricordo...vedo e ti faccio sapere!
I buchi non vanno chiusi, da li può fuoriuscire eventuale acqua proveniente dal canotto, dal sottosella oppure benzina uscita dal carburo.
Esatto, vista anche la forma della lamiera, che convoglia verso di essi, sono da considerarsi fori di scolo.
bellissima..ne ho una ugale..50 special del 75..a proposito..oltre al bianco sai dirmi se c sono altri colori...magari il rosso corsa???grz
Per verificare i colori compatibili con l'anno della tua vespa ti consiglio di guardare questo link messo a disposizione da VR Database telai - Vespa Resources Forum
