pepeneroncino Inviato Giugno 6, 2010 Inviato Giugno 6, 2010 Salve, devo andare a vedere una vespa 200 DELL'81 e volevo sapere oltre al numero di telaio e corrispondenza sul libretto dove trovo il numero motore. Inoltre vorrei sapere in genere quali altre cose potrei controllare per evitare qualche truffa. La vespa è stata restaurata; quindi potrei controllare qualcosa sulla carrozzeria? Insomma ho bisogno un pò di un vademecum del compratore Inoltre la vespa è già iscritta FMI quindi eventualmente come comportarmi? Come e dove (aci o agenzia) mi consigliate di fare il passaggio di proprietà? Grazie anticipatamente P.S.:so già che telaio deve essere vsx1t e motore vse1m e non necessariamente corrispondere ma mi servirebbe avere qualche illustrazione fotografica preferibilmente su dove trovare il numero motore 0 Cita
Vespa175 Inviato Giugno 6, 2010 Inviato Giugno 6, 2010 per scoprire il numero motore Basta individuare il collettore della marmitta (dove la marmitta si attacca al cilindro) sulla destra stampigliato sul carter, di solito e` ricoperto da 2 dita di morchia nera e oleosa...altre cose non sò 0 Cita
zeppelin Inviato Giugno 6, 2010 Inviato Giugno 6, 2010 Sul px arcobaleno il numero del telaio è stampigliato sulla parte destra della carrozzeria vicino al foro posteriore ( quello verso la targa ) dove si aggancia il cofano. Per vederlo devi togliere quest'ultimo. 0 Cita
Vespa175 Inviato Giugno 7, 2010 Inviato Giugno 7, 2010 Sul px arcobaleno il numero del telaio è stampigliato sulla parte destra della carrozzeria vicino al foro posteriore ( quello verso la targa ) dove si aggancia il cofano. Per vederlo devi togliere quest'ultimo. si ma è così in tutti i px ma lui non ha chiesto il numero del telaio... 0 Cita
GiPiRat Inviato Giugno 7, 2010 Inviato Giugno 7, 2010 Salve, devo andare a vedere una vespa 200 DELL'81 e volevo sapere oltre al numero di telaio e corrispondenza sul libretto dove trovo il numero motore.Inoltre vorrei sapere in genere quali altre cose potrei controllare per evitare qualche truffa. La vespa è stata restaurata; quindi potrei controllare qualcosa sulla carrozzeria? Insomma ho bisogno un pò di un vademecum del compratore Inoltre la vespa è già iscritta FMI quindi eventualmente come comportarmi? Come e dove (aci o agenzia) mi consigliate di fare il passaggio di proprietà? Grazie anticipatamente P.S.:so già che telaio deve essere vsx1t e motore vse1m e non necessariamente corrispondere ma mi servirebbe avere qualche illustrazione fotografica preferibilmente su dove trovare il numero motore Verifica la corrispondenza di sigla e numero di telaio sul libretto con quello della punzonatura. Prova la vespa, verifica che non scappino le marce (crocera da rifare), che le luci sia accendano tutte, controlla che freni e verifica i copertoni, vedi se scoppietta o se non tiene il minimo. Controlla che non ci siano tracce di ruggine, soprattutto ai lati del tunnel centrale e sul davanti, dietro e sotto il parafango, che non ci siano lesioni all'altezza del parafango o in corrispondenza dei fori di aggancio dei cofani laterali. Ciao, Gino 0 Cita
pepeneroncino Inviato Giugno 8, 2010 Autore Inviato Giugno 8, 2010 Verifica la corrispondenza di sigla e numero di telaio sul libretto con quello della punzonatura. Prova la vespa, verifica che non scappino le marce (crocera da rifare), che le luci sia accendano tutte, controlla che freni e verifica i copertoni, vedi se scoppietta o se non tiene il minimo. Controlla che non ci siano tracce di ruggine, soprattutto ai lati del tunnel centrale e sul davanti, dietro e sotto il parafango, che non ci siano lesioni all'altezza del parafango o in corrispondenza dei fori di aggancio dei cofani laterali. Ciao, Gino grazie e per quanto riguarda la già esistente iscrizione FMI? 0 Cita
ricmusic Inviato Giugno 8, 2010 Inviato Giugno 8, 2010 ...puoi richiedere l'aggiornamento dei dati scaricando il modulo dal sito FMI. Riccardo 0 Cita
GiPiRat Inviato Giugno 8, 2010 Inviato Giugno 8, 2010 ...puoi richiedere l'aggiornamento dei dati scaricando il modulo dal sito FMI. Riccardo Naturalmente, dovrai iscriverti ad un moto club FMI per rinnovare l'iscrizione al R.S. a tuo nome, altrimenti, puoi lasciare tutto così. Ciao, Gino 0 Cita
