spese di sostituzione carter
vtommaso
Scusate se la domanda per alcuni potrebbe risultare banale...
ma quanto costa piu' o meno far sostuire ad un meccanico i carter ad una vespa ET3 per rimettere quelli originali con sigla VMB1M?
Si tratta di una ET3 a cui hanno sostituito il carter rotto con uno siglato VMA2M, quello della primavera. il resto del motore da quanto dicono e' rimasto quello della ET3 con la centralina e il gruppo termico a 3 travasi.
Grazie a chi vorra' rispondere.
a me sembra un po assurdo aprire un motore per cambiare il carter per un semplice numeretto punzonato. Comunque è più probabbile che abbiano montato un intero motore primavera spostando solo lo statore, volano e cilindro.
quoto, molto probabile e più semplice
tu parli di un semicarter? o di tutti e due?, perchè se parli solo di uno è più probabile che lo abbiano cambiato per intero..
