50 special
LUIGINO
Per favore aiutatemi a capirne qualcosa....50 special va come un orologio solo che quando la si manda su (molto ) di giri ,fa fatica a scendere e rimane un po' accellerata poi piano piano ritorna al minimo perfetto :mah::mah:
cilindro normale carburo 16-10 ,marmitta normale ,paraolio e puntine nuove,bobina nuova:mah:,perchè fa cosi'? Aveva una modifica 90 ....avranno modificato l'albero? Grazie
senza prendere in considerazione la carburazione (55 di getto max)
il filo del gas lavora bene?
prova a sganciarlo dal bilanciere del carburatore e accelerare con le mani - presenta lo stesso difetto?
si ho messo addirittura una molla di richiamo del filo accelleratore...
