spillo conico?
jak71
buonasera amici Vespisti! :ciao::risata1:
ho una domandina riguardande allo Spillo Conico :crazy:
ora quello che mi chiedo è ha varie misure?? :mah: può variare la carburazione del proprio ciospo? :mah::oops:
grazie in anticipo a tutti coloro che mi sapranno rispondere :mrgreen:
jak71 :roll:
per small sono tutti uguali e non influiscono sulla carburazione. Ovviamente il gommino deve essere in perfette condizioni per chiudere l'afflusso di benzina alla vaschetta del carburatore.
...si si la ricordo bene......ma quello aveva a che fare con la tenuta dello stesso spillo non direttamente con la carburazione......certo aumentando o diminuendo la corsa dello spillo si può cambiare la velocità con cui si riempie la vaschetta ma non il rapporto aria/benzina nel cilindro......
Poi io sono convinto che certi aspetti siano inspiegabili....ma non vorrei incasinare il post :mrgreen:
Comunque faccio anch'io parte di quella schiera che posseggono carburatori posseduti da forze misteriose :risata: ma questa è un'altra storia....
:ciao: Riccardo
