Elaborazione 50 special
darer_50S
salve mi chiamo dario. vorrei un info da voi.
io ho una vespa 50 special del 1974 3 marcie.
la prossima settimana metto dentro un 100cc olympia e una marmitta levince. (di carburatore ho per adesso solo il 16 e mezzo dell orto)
la vespa quanto mi farà?
grazie.
grazie.
l'ideale sarebbe sostituire anche i rapporti! non so quanto possa convenire montare un 100 senza modificare altro..
  • 4 weeks later...
ho una vespa 50 special del 1974 ( versione 3 marcie)
Domani metterò dentro la mia vespa questi pezzi:
Gruppo termico: 110cc Polini Diametro: 56.7
Carburatore 22 dell'orto
filtro aria : polini
Marmitta: Leovince a banana.
Albero motore anticipato.
Campana rapporti: Originale ( ho ancora i rapporti originali da quando ho comprato la vespa)
Quanto mi farà?
è un problema grande che la campana rapporti è originale?
Quanto mi farà?
Ovvio che è un problema la campana originale! Ti farà 80km/h a 20mila giri!
Cambia campana! ;-)
  • 3 weeks later...
Io nella mia vespa del 1974 3 marcie ho un 110cc polini. Vorrei mettere come carburatore un 22 dell orto.
Con questo carburatore avrò problemi perchè è troppo grande? Oppure va bene per questo cilindro?
Grazie.
Dario, hai aperto tre discussioni per la stessa vespa e per lo stesso motivo. Questo non va bene ed è origine di confusione per te e per chi deve darti delle risposte che, ti preciso, vanno attese pazientemente, senza sollecitare e senza aprire altre discussioni simili se non uguali.
Ora le ho unite e cambiato il titolo con uno che ritengo sia appropriato se ne vuoi un altro diverso avvisami e te lo cambio.
ok scusa. Ma l'ultima discussione che ho aperto non era uguale alle altre due!!!!!!!!!!
In una parlavi del 100 dr, nell'altra del 110 polini e poi di un carburatore da 22 per il 110 polini.
Quale delle tre non si riferisce all'elaborazione di una 50 special?
