probleme carburazione 50 special
meci
ciao a tutti
ho un problema che mi assilla, praticamente non ci dormo la notte...
ho da poco restaurato no specialino. una 4 marce del 75.
a parte la carrozzeria, è stato rifatto completamente il motore.
cuscinetti, imbiellaggio, crociera, rettifica e sostituzione pistone ecc.
dimenticavo, il cilindro è 50cc e la marmitta è nuova ma originale, la scatoletta per capirci.
il problema è che il motore è scarburatissimo, finchè vai va bene ma al minimo si spegne e parte solo a spinta, adesso poi col caldo è ancora peggio.
ho già cambiato il carburatore ma niente...
i getti sono 53 max e 38 il min.
vi prego aiutatemi...
grazie
guarda ti dico la vite è praticamente svitata. il problema è che da fredda la puoi avviare anche senza starter ma poi da calda va male.
ho gia provato un secondo carburatore ma niente, quindi mi sembra improbabile dipenda dal carbu, tra l'altro era montato su un'altro cinquantino ed andava perfettamente...
possa dipendere dalla marmitta? premetto che non mi sembra ostruita fa anche un bel rumorino...
non so è un casino
purtroppo la candela non è bella è un brutto marrone ed anche bagnata.
dici che il getto max influisce anche per il funzionamento a bassi regimi?
comunque si, hai ragione entra troppa benzina, ma non riesco a regolare bene il tutto...
si ok x la vite laterale, appena ho un attimo provo.
a dire il vero oggi ho provato senza sperando che mandasse + aria, però funziona solo ad alti regimi, quindi niente.
le puntine sono a 0.4 come dice la casa.
possibile che lo statore sia anticipato o ritardato?
ok raga, grazie a tutti x le vostre risposte...
scusatemi ma ora ne ho un'altra...
come si fa a "smagrare" la miscela?
devo sostituiure dei getti o cosa?
vi prego aiutatemi!
ripeto il mio problema è l minimo, non so esistono getti inferori al 38?
grazie ancora e scusate x l'insistenza, ma sono veramente disperato!
devo dire che finalmente ho risolto il mio problema di carburazione!
non so forse non è mai stato un problema, in fondo è " bastato" trovare la giusta taratura delle viti di registro del carbu.
per me che non sono un esperto non è stato facilissimo però ce l'ho fatta!
grazie a tutti.
  • 2 weeks later...
Ciao a tutti, ragà ho un problemino di carburazione su una 50 special del '77. Ho aperto il motore, cambiato cuscinetti, paraoli, frizione e GT, quest'ultimo però l'ho sostituito con un DR da 75cc. Il carburatore è un 16/10 dell'orto, l'ho smontato e pulito tutto e non ho sostiituito nessun particolare eccetto il getto max, montavo un 55 che ho sostituito con un 62 su consiglio di un amico. Fin qui tutto bene, al secondo colpo è andato in moto, solo che non mi regge il minimo, in allungo va bene, non è ingolfato, la vite laterale con molla è svitata a 2.5 giri, solo che non appena mi fermo, regge per qualche secondo poi muore come se avessi premuto il pulsante per spegnerlo, poi parte tranquillamente però devo tenere la manopola del gas un pò accelerata, cosa può essere? Premetto che il getto minimo è un 38, e che ho sostituito anche le puntine e il condensatore e mi sembra che l'apertura sia compresa tra 0,3 e 0,5, ma non ne sono del tutto sicuro, datemi qualche dritta.
Ps: scusate, ma la vite del getto minimo, quella in ottone da 38, va regolata o serrata fino in fondo?
  • 11 months later...
