Restauro carrozzeria vespa 98
simonegsx
  • Risposte 111
Complimenti, come al solito.
Una curiosita', come realizzi il bordino rialzato come quello dello sportellino? Ci sono attrezzi appositi?
Non capisco che bordino intendi.
Se intendi quello dove poi passa il filo di acciao che serve a fissare lo sportellino, ci metto dentro un tondino a misura e poi ce lo chiudo sopra con quello che mi capita tra le mani ;-).
mi aggiungo, specificando, come realizzi la curva.
ps: :Ave_2::Ave_2::Ave_2:
La curva come il profilo laterale vengono formati su vari tasselli a segonda della forma.
L'alluminio ,naturalmente è molto più malleabile del ferro,ma è più bastardo.
Se si capisce come lavorarlo e i limiti di dilatazione ci fai quello che vuoi!!:mavieni::mavieni:
Anche il serbatoio ,come la sacca ha avuto bisogno di molti interventi perchè con il tempo avevano modificato il suo tappo a molla con uno normale ,avevano cambiato il rubinetto e lo avevano impiastrato con una spece di tankerite o giù di lì.
Quindi l'intervento effettuato è stato ,da prima apertura del fondo e rimozione merda interna,poi eliminazione dei supporti posticci,e ricostruzione fondo con conseguente saldatura rubinetto e poi è stato richiuso cercando di rendere la saldatura più veritiera possibile.
..ok, allora, mi fai cortesemente tre serbatoi di 98, 4 cofani motore, 2 sportelli carburatore?
Mi.... Simone, se il mondo fosse più giusto, alla piaggio dovresti essere il capo del c.d.a.;
sei il solito grandissimo........ ci hai abituato all'impossibile.......
Perfetto!!! ho preso l'ordine e ho cominciato il lavoro..........
Una sacca è pronta...........:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Allora, anch'io avrei una richiesta:
Se ti porto la ruota di scorta di una pk 125, il telecomando di una macchinina telecomandata, una graffetta e uno spicchio d'aglio, mi fai una 125 sport - sei giorni???
:Ave_2::Ave_2::Ave_2::Ave_2::Ave_2::Ave_2::Ave_2::Ave_2::Ave_2::Ave_2::Ave_2::Ave_2::Ave_2::Ave_2::Ave_2:
Complimentoni Simone, sei un mitoooo (Pezzalli):-)
Grazie per le tue delucitazioni e per la tua disponibilità..
Gia che ci siamo....:roll:.. come tratti internamente i nuovi serbatoi?
Con nulla.
Dato che prima di richiuderli li sabbio e li pulisco tutti,e le lamiere aggiunte sono nuove dopo averli saldati si fa la prova di tenuta e poi gli metto subito un pò di miscela per non farli arrugginire di nuovo.In origine mica erano trattati,e poi se devo essere sincero preferisco rifare un pezzo di lamiera nuova che impiastrare il serbatoio di tankerite.;-)
La sacca portaoggetti stava decentemente,ma tutti gli attacchi erano stati forati e erano fissate con bulloni da 4 passanti come sulle FB.
quindi li ho sistemati risaldando fissi i prigionieri da 3 e rimontati con conseguente prova della sacca sul telaio.
Nel parafango era stata messa una lamiera di rinforzo perchè era tutto rotto.
una volta saldato,limato e addrizzato si prova sulla forcella per vedere se è tutto ok.
Il passacavo sotto che serve per far passare l'impianto elettrico ho fatto prima a rifarlo.
Eccezionale! Tremo all'idea del costo di questo restauro... :orrore:
Il giusto ,calcolato per le ore che ci sono volute;-)
Siamo arrivati al punto in cui ho fatto i ganci ed è arrivata l'ora di montare il motore per centrare la sacca.
Il motore non è di questa vespa ,perchè il suo era in rifacimento,e anche se dei modelli successivi è servito allo scopo di centraggio gruppo motore/sacca.
Una volta sistemato tutto e con la vespa praticamente tutta semi assemblata,ho rismontato tutto e portato il telaio e i pezzi a fargli dare una passatina leggera di sabbia per pulire tutti i lavori fatti e togliere il vecchio primer che gli avevano dato quando me l'hanno portata.
Non sapendo cosa gli avevano dato sopra ho preferito ricominciare il ciclo di verniciatura dal metallo nudo.;-)
Quindi appena pulita viene passato subito il fondo epossidico.
Finita di preparare si mette tutto nel forno e poi........................
Nb: il rosso opaco è nella tonalità coretta e cioè quello nella foto d'insieme.
nelle altre foto risulta rosso acceso per via del flash della macchinetta;-)
Con nulla.
Come non quotarti!
Ottimo lavoro, complimenti!
