lupin180 Inviato 21 giugno 2010 - 13:20 Share Inviato 21 giugno 2010 - 13:20 Ciao a tutti sapede darmi delle dritte, perchè il mio 200 non supera gli 80kmh. Ho già controllato la corsa dell'accelleratore ed è ok. Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frenapocomafrena Inviato 21 giugno 2010 - 13:23 Share Inviato 21 giugno 2010 - 13:23 Se cerchi tra le vecchie discussioni ci sono numerosi post. Comunque 80 son pochi e le cause possono essere tante, le prime che mi vengono in mente: - motore alla frutta - marmitta piena - carburo da revisionare 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 21 giugno 2010 - 13:25 Share Inviato 21 giugno 2010 - 13:25 un po spompo ? conta km ciucco ? filtro sporco ? pickup alla frutta ? qualche scaldata ? Non c'è un sola ragione, come vedi... Devi fare prima qualche verifica di routine. Poi si può fare una diagnosi. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lupin180 Inviato 21 giugno 2010 - 13:38 Autore Share Inviato 21 giugno 2010 - 13:38 il motore è ok il filtro l'ho pulito nel restauro ( dopo ha fatto 3 km) pickup? il contachilometri non perso perchè sento propio il motore che a un tot di giri si stabilizza come se non salisse piùù di giri 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 21 giugno 2010 - 19:34 Share Inviato 21 giugno 2010 - 19:34 il motore è ok il filtro l'ho pulito nel restauro ( dopo ha fatto 3 km) pickup? il contachilometri non perso perchè sento propio il motore che a un tot di giri si stabilizza come se non salisse piùù di giri Scarico intasato ? Il pickup, è il dispositivo che fa scintillare la candela. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
VespaJash Inviato 21 giugno 2010 - 19:38 Share Inviato 21 giugno 2010 - 19:38 magari dico una cavolata.. l'impianto elettrico è ok? a me con la mia mi faceva sto scherzo.. ma è una 50n 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luxinterior Inviato 21 giugno 2010 - 22:08 Share Inviato 21 giugno 2010 - 22:08 Il foro sotto la sella per la presa dell' aria, è libero? Qualcuno utilizza il buco come porta straccio o similari , poi si lamentano perchè la Vespa non va. Ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andre99 Inviato 22 giugno 2010 - 18:43 Share Inviato 22 giugno 2010 - 18:43 ciao come sta a compressione? la leva scende troppo mollamente? hai controllato che le fasce non siano usurate? la testa sfiata? esce un poco d'olio tra testa e cilindro? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lupin180 Inviato 28 giugno 2010 - 12:43 Autore Share Inviato 28 giugno 2010 - 12:43 Ciao effettivamente il primo giorno perdeva olio e benzina dalla testa ma non gli ho dato più peso perchè il giorno dopo a smesso. La pedalina scende con una discreta compressione (paragonata al 125 e molto più dura). Ieri ho fatto i buchi al filtro ha migliorato tantissimo hai bassi ma fa sempre 80 kmh esatti(provati anche con uno scooter di un amico quindi il contakm e giusto). Datami qualche dritta. a dimenticavo ho provato anche un'altra marmitta 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommiv Inviato 24 luglio 2011 - 14:24 Share Inviato 24 luglio 2011 - 14:24 il mio p 200e arrivava max 85 km, dopo la revisione del motore 90km, dopo aver montato il malossi 210 p&p testa ricalcolata e marmitta simonini 119 km di satellitare, tutto questo 2 anni fa... poi per motivi di lavoro e famiglia il p200e e rimasto fermo oltre un anno, 2 pedalate e la vespa e partita subito, ma e diventata fiacca, motore mura a fatica oltrepassa i 100km, o tolto la simonini perché devo fare la revisione e in più fa troppo casino.. e ho montato la megadella che costruisce mega e molto piu umana come rumore, altro non e che la padella Piaggio originale, ma modificata dal grande mega, ora a ripreso ad andare il p200e , solo che sabato ho avuto la bella idea di montare l accensione elettronica ad anticipo variabile parmakit , con volano da 1.6 kg, non ho notato alcun miglioramento, il motore e diventato molto più ruvido, e al minimo se accendo le frecce e il fanale l illuminazione e fiacca! ma appena accelero,un pochino,le cose cambiano fa una bellissima luce, booooo, ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
