klyde Inviato 23 giugno 2010 - 22:38 Autore Share Inviato 23 giugno 2010 - 22:38 sono riuscito ad aprire e a pulire tutto per benino, ma non ho capito come si smonta la frizione, potete spiegarmelo per favore? Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 24 giugno 2010 - 05:30 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 24 giugno 2010 - 05:30 Io dico solo che, visto che non ha il suo motore, e che lo cerca, che senso ha cercare di riparare questo? Tanto vale aspettare di avere il suo e dedicarsi, dopo, a quello. Nel frattempo, si dedica alla carrozzeria, no? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
klyde Inviato 24 giugno 2010 - 07:35 Autore Share Inviato 24 giugno 2010 - 07:35 Ma questo non è da riparare, è perfettamente funzioanante, lo sto soltando pulendo e gli sto cambiando le guarnizioni e paraoli. Mi hanno detto che una volta aperto il monoblocco, conviene sempre cambiare anche i cuscinetti dell'alberomotore, è vero? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 24 giugno 2010 - 11:08 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 24 giugno 2010 - 11:08 Ma questo non è da riparare, è perfettamente funzioanante Scusa, ma non avevi detto che il motore è finito sott'acqua? Riguardo ai pezzi da cambiare, una volta aperto, conviene cambiare si i cuscinetti di banco, ma anche i paraoli, la crociera, occorre verificare il parastrappi. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
klyde Inviato 24 giugno 2010 - 20:04 Autore Share Inviato 24 giugno 2010 - 20:04 Si era finito sott'acqua è per questo che lo sto aprendo. In ogni caso l'ho aperto pulito e sostiruito sia le guarnizioni che i paraoli e anche i cuscinetti di banco, ho richiuso la cassa ma purtroppo ho un piccolo problemino, ho notato che l'albero motore non gira liberamente , per farlo ruotare devo fare un po di forza, credo che aderisca troppo al nuovo paraolio, cosa devo fare? devo rismonatre tutto o c'è la possibilità che una volta in moto si liberi tutto? Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 24 giugno 2010 - 20:16 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 24 giugno 2010 - 20:16 ho notato che l'albero motore non gira liberamente , per farlo ruotare devo fare un po di forza, credo che aderisca troppo al nuovo paraolio, cosa devo fare? devo rismonatre tutto o c'è la possibilità che una volta in moto si liberi tutto? Beh, per procura, rimane difficile capire quanto sia duro far girare l'albero motore. Comunque, è buona norma verificare di continuo, durante il rimontaggio, che tutto vada a puntino. Secondo me, ti conviene riaprire i carter e verificare. Altra cosa che dovresti fare è fare delle foto. Solo così potremo darti delle risposte precise, in quanto vediamo fisicamente il problema. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
klyde Inviato 24 giugno 2010 - 23:47 Autore Share Inviato 24 giugno 2010 - 23:47 Prima di chiudere il carter girava tutto molto facilemente, il problema si è presentato quando ho serrato le viti, domani lo riapro e controllo i paraoli se sono a posto. Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 25 giugno 2010 - 06:07 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 25 giugno 2010 - 06:07 Tuttavia non capisco il motivo del tuo lavoro sul motore dal momento che sai che non è il suo e che vuoi sostituirlo. Tra l'altro, hai anche ricevuto una proposta di scambio tra il tuo motore e quello di un T5. Oppure, lo stai facendo per accumulare esperienza? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
highlander Inviato 25 giugno 2010 - 07:26 Share Inviato 25 giugno 2010 - 07:26 Prima di chiudere il carter girava tutto molto facilemente, il problema si è presentato quando ho serrato le viti, domani lo riapro e controllo i paraoli se sono a posto. Grazie ma sei interessato al mio motore o hai deciso di tenere questo??? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
highlander Inviato 25 giugno 2010 - 07:53 Share Inviato 25 giugno 2010 - 07:53 ho trovato il carburatore per quello che ho io 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
klyde Inviato 25 giugno 2010 - 17:58 Autore Share Inviato 25 giugno 2010 - 17:58 Per quanto riguarda il motore sono ancora indeciso sul da farsi, nel senso che in molti mi stanno consigliando di tenere il 200, cmq non sono ancora sicuro. Ho bisogno di aiuto, perchè dopo aver fatto tutto il lavoro ho rimontato il tutto e come avevo già previsto mi è avanzato un pezzo che non ricordo proprio dove và, si tratta di una rondella che vi allego in foto, sperando che qualcuno sappia dove metterla e sperando che non debba aprire nuovamente il motore. Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 25 giugno 2010 - 18:09 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 25 giugno 2010 - 18:09 Non devi riaprire l'intero motore, ma il coperchio della frizione e smontare tutta la frizione, perchè quella rondella va proprio dietro la frizione, in battuta sul cuscinetto. Secondo me, è un errore non rimettere il suo motore. La peculiarità del T5, oltre alla carrozzeria da tanti definita brutta, è proprio il motore, capace di prestazioni impensate per un 125. Tra l'altro poi, potresti anche avere problemi in fase di revisione della vespa, perchè si vede subito che non è il suo motore. Nella brutta ipotesi poi, di dover reimmatricolare la vespa perchè radiata, con quel motore ti sarebbe impossibile. Della tua vespa, dici di volerla rimettere in sesto dopo anni di abbandono. In questi anni, il bollo è stato pagato? Se non è stato pagato, potresti ritrovarti con l'amara sorpresa di avere il mezzo radiato d'ufficio e dovresti reiscriverlo al P.R.A.. Per la reiscrizione al P.R.A., c'è tutta una trafila da seguire ed occorre iscrivere il mezzo al Registro Storico della FMI, ma con un motore diverso dal suo, non otterrai mai l'omologazione, perchè ora guardano anche il motore. Dopo queste dovute informazioni, regolati di conseguenza. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
klyde Inviato 25 giugno 2010 - 22:46 Autore Share Inviato 25 giugno 2010 - 22:46 Grazie, sono considerazioni giuste le tue, che terrò seriamente in considerazione. Per fortuna il bollo è stato pagato regolarmente ho una madre che su certe cose è peggio degli svizzeri. Menomale che non devo rismontare il motore. Grazie mille. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
highlander Inviato 26 giugno 2010 - 20:45 Share Inviato 26 giugno 2010 - 20:45 Per quanto riguarda il motore sono ancora indeciso sul da farsi, nel senso che in molti mi stanno consigliando di tenere il 200, cmq non sono ancora sicuro. allora non la vuoi riportare originale!!! cmq, io sono sempre disponibile se ho ben capito hai messo i cuscinetti nuovi, in tal caso devo guardare bene, ma dovrei avere un kit nuovo anche io, in tal caso te li darei con il motore in effetti il motore 200 ha il suo "perchè" rende bene ai bassi, mentre agli alti i 2 motori sono pressocchè identici 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 27 giugno 2010 - 05:08 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 27 giugno 2010 - 05:08 mentre agli alti i 2 motori sono pressocchè identici Quali altri due? Il T5, ha un solo tipo di motore! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
highlander Inviato 27 giugno 2010 - 08:26 Share Inviato 27 giugno 2010 - 08:26 Quali altri due? Il T5, ha un solo tipo di motore! alti, non altRi ... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 27 giugno 2010 - 08:43 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 27 giugno 2010 - 08:43 alti, non altRi ... Oh cazzarola! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
klyde Inviato 27 giugno 2010 - 18:43 Autore Share Inviato 27 giugno 2010 - 18:43 Dove posso acquistare on-line i ricambi per la mia Vespa a prezzi contenuti? ho trovato il sito emporiodelloscooter.com, ma non avendo esperienza nel settore non so valutare se i prezzi sono concorrenziali o meno. Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
klyde Inviato 5 luglio 2010 - 16:21 Autore Share Inviato 5 luglio 2010 - 16:21 Rieccomi!!! I lavori se pur a rilento procedono. Vorrei sapere una cosa, una volta geminate le riparazioni, ed aver grattato via tutta la rugine, che tipo di fondo devo mettere? Tenete presente che la Vespa non è stata sabbiata, quindi ci sono punti on cui la lamiera è nuda ed altri in cui è verniciata. Mi indicate quali sono le vari mani da dare a partire dal fondo a finire alla mano di vernice? Grazie mille. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
klyde Inviato 30 luglio 2010 - 18:11 Autore Share Inviato 30 luglio 2010 - 18:11 Ciao, ho finito le riparazioni e ho carteggiato tutto, ora devo mettere il fondo e vorrei sapere quale mettere. Potete consigliarmi il tipo di fondo da applicare? Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
klyde Inviato 13 agosto 2011 - 15:22 Autore Share Inviato 13 agosto 2011 - 15:22 Ciao a tutti, finalmente ho terminato il mio restauro con grande soddisfazione, e ringraziandovi per il supporto che mi avete dato, vi mostro alcune fotografie della mia compagna di avventure. Va che è una meraviglia, proprio come quando la usavo da ragazzino!! A proposito, se highlander ha ancora il motore originale del T5, sarei disponibile ad uno scambio, il mio 200 è perfettamente funzionante, è un mese e mezzo che scorazzo per le vie del mio paese, la mia vespa si trova a Margherita di Savoia (BT) quindi se siamo vicini sono disponibile anche per farla provare, ovviamente scambio con un motore in perfette condizioni. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cronicointollerante Inviato 16 agosto 2011 - 11:15 Share Inviato 16 agosto 2011 - 11:15 a proposito di t5.... Sabato sera, rete 4, RENEGADE, verso la fine, un tipetto che ha collaborato con i nostri eroi, si allontana sgommando sull'erba a bordo di un T5 rosso! ieri sera hanno ritrasmesso proprio questo episodio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
