pablopi Inviato 25 giugno 2010 - 19:57 Share Inviato 25 giugno 2010 - 19:57 ciao, sto revisionando il motore della mia TS 125 del 75. Dal momento che la vespa ha sempre avuto molti problemi di accensione, ho deciso di cambiare tutta l'accensione e quindi ho comprato nuovi di pacca: - statore (completo) a 3 bobine - bobina esterna AT - cavo candela - candela Il motore è al momento sul banco e vorrei provare ad accenderlo prima di montarlo sulla vespa. Il problema è che non c'è scintilla. Ho collegato unicamente il cavo rosso che proviene dallo statore. Gli altri dovrebbero servire per i collegamenti all'impianto della vespa. Ho il dubbio che per provare ad accendere il motore sul banco debba mettere a massa quualcuno degli altri cavi. qualche consiglio ? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
EnzoPX150 Inviato 25 giugno 2010 - 20:11 Share Inviato 25 giugno 2010 - 20:11 Mi sa proprio di sì Di solito il filo della massa è nero/blu ma nn mi sembra di vederlo in foto... attendiamo pareri più esperti! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 25 giugno 2010 - 20:39 MODERATOR Share Inviato 25 giugno 2010 - 20:39 Non serve mettere a massa altri fili. Hai regolato le puntine? Ciao, Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pablopi Inviato 25 giugno 2010 - 21:05 Autore Share Inviato 25 giugno 2010 - 21:05 le puntine le ho regolate alla massima apertura consentita dalla vite. Sarà 0,3cm. di più non si riesce. L'unica cosa che non ho cambiato è il volano. Ma possibile che possa essere il volano la causa ? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pablopi Inviato 25 giugno 2010 - 21:07 Autore Share Inviato 25 giugno 2010 - 21:07 è normale che il cavo rosso che viene dallo statore risulti a massa, nel senso che se collego un polo del tester sul carter ed un'altro sul rosso, il tester mi dice che sono collegati (emette il bip) ? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 25 giugno 2010 - 21:45 MODERATOR Share Inviato 25 giugno 2010 - 21:45 è normale che il cavo rosso che viene dallo statore risulti a massa, nel senso che se collego un polo del tester sul carter ed un'altro sul rosso, il tester mi dice che sono collegati (emette il bip) ? Si, sopratutto se le puntine sono chiuse. Mi sembra strano pero che alla massima apertura possibile siano aperte di solo 0.3mm. Ciao. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 25 giugno 2010 - 23:24 Share Inviato 25 giugno 2010 - 23:24 Hai provto a scalciare bene? A volte con ala sola forza del braccio non è possibile osservare la scintilla. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
