Vespa GTR produce poca corrente
gian-GTR
ciao a tutti
da pochi giorni ho comprato una vespa GTR
tutto funziona bene. la vespa si accende al primo colpo di kick (mhh magari al 2°) :lol:
ma ha un problema che non so da dove viene.
la vespa produce troppo poca corrente. i fari funzionano, ma il posteriore é debolissimo. lo stop non si accende proprio.
il clacson funziona bene, ma se accendo i fari abbaglianti proprio non si accende. :mah:
non capisco c'è corrente, ma non abbastanza.
la cosa mi fa pensare che i contatti siano in buono stato.
da cosa potrebbe dipendere?:nono:
grazie Gian
secondo voi devo comprare la bobina nuova?
non saprei quale tra l'altro?
il motore gira bene quindi l'elettricità arriva alla candela, ma il resto...
mah?
Per prima cosa controlla tutte le lamapdine se sono corrette, sia come wattaggio che come voltaggio. Potrebbe essere che hanno sostituito le lampadine con quelle da 12V.
gia fatto.
ho delle 6V davanti e dietro.
per il wattaggio non conosco le potenze richieste per la GTR.
voi le conoscete?
gian
mah
ho riprovato sto pomeriggio.
stesso problema.
la vespa parte subito, ma i fari (sopratutto posteriori) sono troppo deboli....
le lampadine sono di 6 volt.
spero di non dover cambiare lo statore....
nessuno ha qualche idea?
gian
ciao a tutti
cercando sul web ho trovato questo schema elettrico.
più tardi verificherò se le lampadine che ho hanno la buona potenza.
anche se mi sembrerebbe strano che sia questa l'unica causa.
se per caso avete altre idee :Ave_2:...
mah
stesso problema.
gian
Guarda nella sezione download, schemi elettrici, trovi lo schema per la tua vespa. La cosa strana e che il clacson e abbagliante/anabagliante vengono alimentati di una bobina, mentre le posizione(sia anteriore che posteriore) e lo stop vengono alimentati da un'altra bobina. L'accensione e' alimentata da un'altra bobina ancora. Se non ti funzionano tutte le luci, o hai problemi all'impianto, o e' qualcosa nello statore/rotore. Non vorrei che si sia smagnetizzato il volano. Se hai le luci accese, la vespa parte comunque senza fatica?
Ciao,
rieccomi...
ho provato a partire mettendo i fari in tutte le posizioni e il risultato è stato sempre lo stesso: nessun problema.
la vespa parte al primo tentativo....:mah:
non ho potuto verificare la potenza delle lampadine lo farò domani prima di andare al lavoro.
a parte la potenza delle lampadine avete altre idee? cos'altro potrebbe avere?
grazie dell'aiuto
gian
:testate:
sto cercando di capire lo schema elettrico che ho trovato su internet...
naturalmente non ci capisco un gran che :mah:
mi sembra di capire ceh una bobina (quella in basso a sinistra da cui partono i fil1 n° 2 e 3 gestisca tutti i fanali posteriori.
magari è lei che è difettosa e produce meno elettricità.
è possibile?
ps
vi mando il link da cui ho scaricato gli schemi elettrici, magari può servire a qualcuno :-)
http://www.scootermaniac.org
Ci sono anche nella sezione download di VR.
Controlla che nello statore non vi sia traccia di ruggine, e tutti i cavi siano integri. A volte un fasla massa produce un calo di tensione. Questo non influisce sulla bobina d'accensione, poichè essa è separata dal resto dell'impianto ausiliare.
In totale hai 3 bobine, un fa la bobina di AT, le altre due le luci.
non le avevo trovate ;-)
:frustate::frustate:
Eccolo.:mrgreen:
:mrgreen::mrgreen: ok ok dopo che mi hai informato lo ho trovato ;-);-)
penso che dovrò aprire tutto e verificare per bene i cavi.
appena lo faro vi dirò il risultato...
grazie di tutto
Gian
