Piedini cavalletto vba
Frenapocomafrena
Perdonatemi la domanda da "locco"... :crazy:
Ma come cavolo fate a mettere i piedini di plastica al cavalletto di vba e simili, con quella cavolo di sporgenza!
Li riscaldate, li ungete...?
Sono reduce da una sudata mostruosa senza riuscire nell'intento. :risata::risata::risata:
Quale sporgenza?
Comunque io sulla GL le ho montate, bagnando l'inetrno con un po di acqua leggermente saponanta.
Ciao,
Forse a forza di sfregare in terra si è formato una piccola bava all'estremità del tubo.... se è quella la puoi togliere con una lima oppure con un flessibile con disco da levigare. E come già suggerito acqua e sapone e magari un colpo di calore dell'asciuga capelli.
bisogna vedere che tipo di piedini hai preso perchè ce ne sono di gomma più "tenera" , più "facili" da mettere, e quelli di gomma più dura; in ogni caso devono entrare con un minimo di sforzo.
Il consiglio che ti do è quello di immergerli in acqua bella calda , quasi bollente lasciarli là per un po', in questo modo la gomma si ammorbidirà abbastanza da farli calzare anche con le estremità del cavalletto più larghe, aggiungendo all'interno un po' di sapone liquido o del borotalco,naturalmente previa asciugatura degli stessi.
Se si dovessero raffreddare troppo durante il montaggio, puoi usare un phon,ciao;-)
