Riparazione carter PK
poldo
Si è rotto in 3 punti l'attacco dell'ammortizzatore dal carter di un motore PK125.
Allego foto per far capire meglio.
A qualcuno è già successo? Come lo posso mettere a posto? Si riesce a saldare o è rischioso?
Il motore è già tutto assemblato, togliendo la varie parti in plastica all'esterno (cuffia, centralina, ecc...) lo lascerei montato quando me lo saldano.
E' un problema?
MODERATOR
E' un problema?
Secondo me si puo' fare, ma come hai fatto a romperlo?
Devi solo cercare una che bravo a saldare l'alluminio.
VOl.
La lega dei carter è zama o qualcosa di simile... va saldato a tig, ma informayi quanto ti chiede, secondo me dovresti cavartela sui 50 60 euro, forse ti conviene cercare i carter tanto come cifra siamo li però hai la certezza che tenga, quello è un punto particolarmente sollecitato, la saldatura di sicurò non si romperà ma attorno è probabile di si.
:orrore: :orrore: :orrore: :orrore: :orrore: :orrore:....
ma come ti è successo?
certo che è un pò str...o da saldare li specie su i carter di fabbricazioni più recente, i carter di un pk ai quali ho bucato i travasi per raccordare li ho dovuti "buttare" (n'se butta niente) perchè quando hanno provato a saldare l'alluminio o zama o qualsiasi lega sia faceva le bolle, il saldatore mi ha spiegato che nelle fusioni di recente fattura i materiali sono meno puri e oltre a questo usano degli aditivi per migliorare la fusione i quali a temperature costanti e controllate non danno problemi, superandole però fanno ribollire la lega creando dei microcunicoli che indeboliscono la saldatura nel tuo caso e nel mio facevano trafilare aria.
Secondo me non conviene saldarlo, :nono: perche' con quello che ti costa fai prima a trovarne un'altro, e anche perche' e' un punto delicato, ricordati che in quel posto va fissato l'ammortizzatore, quindi e' molto sollecitato, ti ripeto, io lo cambierei inazzittutto per sicurezza, poi prova a chiedere a una persona competente.:mavieni:
