consiglio forcella special prima serie
Idol
Ciao ragazzi,avrei bisogno d'un consiglio per lo smontaggio della forcella di una V5B1T,in pratica son riuscito ad estrarre il mozzo ma non riesco a svitare il dado superiore dell'ammortizzatore e neppure ad estrarre i cuscinetti.
Ho provato con abbondante olio e cacciavite nel suo intacco ma non basta,non vedo nessun punto per fermare l'ammo e nella morsa si rovinerebbe...mentre per i cuscinetti del mozzo sembrano slabbrarsi ma non cedono d'un millimetro...avete trucchetti?
per l'ammo
se hai gia tolto il parafango e il mozzo, tira l'ammo nel verso opposto alla forca
così lo stelo viene quasi bloccato e riesci a svitare
per i cuscinetti.......pazienza, svitol, phon e..........l'ingegnere.
per l'ammo
Si,ho già smontato tutto.. praticamente l'ammo è appeso alla staffa..non rischio di piegarlo se sforzo?
Ma i cuscinetti sembrano di bronzo,se scaldo col phon da carrozziere e batto dall'interno?
Non pieghi nulla
sui cuscinetti mena quanto vuoi, tanto li devi cambiare
hai tolto la ghiera rovescia, vero?
Non pieghi nulla
perdona l'ignoranza è quella del parafango? in tal caso si e senza far danni
nel mozzo, partendo dal dado del tamburo
togli il tamburo e hai l'asse e il paraolio
sotto hai un seeger poi il cuscinetto e sotto una ghiera rovescia....
dal lato opposto hai il dado rovescio (quello sotto il tappino di gomma)
:Ave_2: ho smontato tutto come mi hai detto,l'unica difficoltà l'ultimo tratto di dado dell'ammortizzatore,sebrava essersi piegato :orrore: ma poi tirando nel senso inverso l'ammo è tornato dritto...speriamo bene....
Invece per quel che riguarda il mozzo all'interno c'erano solo due cuscinetti ad aghi e basta.
per il dado dell' ammo una scaldata veloce al dado con il cannello poi tieni lo stelo con il cacciavite e sviti
