n7200 Inviato 4 luglio 2010 - 11:22 Share Inviato 4 luglio 2010 - 11:22 salve, come da titolo, è possibile mettere un motore maggiorato (pensavo un 200cc) sulla mia vespa vba 150 del 59? Visto che la sto restaurando e che il motore originale è in pessime condizioni pensavo di sostituirlo con uno maggiorato. grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespa 150 Inviato 4 luglio 2010 - 11:58 Share Inviato 4 luglio 2010 - 11:58 non possibile sono telai diversi poi cambia anche le ruote che sono da 10 pollici 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 4 luglio 2010 - 12:14 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 4 luglio 2010 - 12:14 non possibile sono telai diversi poi cambia anche le ruote che sono da 10 pollici Non è esatto. E' vero che le ruote sono diverse, ma basta montare il tamburo giusto con il giusto mozzo e si potranno mantenere le ruote da 8 pollici. Il telaio, è vero che non è uguale a quello dei PX, ma il motore monta ugualmente sul telaio della VBA. Forse, ti sei confuso con il telaio della VB1? Comunque, rimane un'operazione non legale. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 4 luglio 2010 - 12:17 Share Inviato 4 luglio 2010 - 12:17 Volendo invece é possibile montare un blocco 200 su una VBA, gli attacchi dei carter sono uguali. Giusto il discorso delle ruote ma non é un problema insormontabile. Volendo mantenere gli 8" si puó allungare la primaria usando una 24/63 e ottenere una rapportatura finale molto simile alle 10". Il fatto é, cosa intendiamo per il motore in pessime condizioni? Se si tratta del solo cilindro come presumo si puó benissimo cambiare con un 177 pinasco per due travasi, ovviamente revisionando il resto del motore. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
n7200 Inviato 4 luglio 2010 - 17:34 Autore Share Inviato 4 luglio 2010 - 17:34 grazie mille per le risposte, questo forum è proprio bene fatto e molto utile (grazie ad utenti come voi!!). Per motore in pessime condizioni, intendo tutto il gruppo termico (cilindro, pistone, testata). Ho comunque deciso di rettificare l originale, e di montare appunto un nuovo pistone. Grazie ancora... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvba Inviato 4 luglio 2010 - 17:49 Share Inviato 4 luglio 2010 - 17:49 Io l'ho fatto con il blocco di un px elaborato...che goduria! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 4 luglio 2010 - 17:50 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 4 luglio 2010 - 17:50 Per motore in pessime condizioni, intendo tutto il gruppo termico (cilindro, pistone, testata). Ho comunque deciso di rettificare l originale, e di montare appunto un nuovo pistone. Grazie ancora... Aspetta un attimo. Mi accorgo solo ora che il titolo del post dice: "Gruppo Termico motore 200 cc su una VBA 150, è possibile?! " mentre su tutti i messaggi c'è scritto: "Riferimento: motore 200 cc su una VBA 150, è possibile?!" Le due cose, sono differenti perchè, mentre è possibile montare l'intero motore del 200 (ed intendo tutto ilo blocco motore) sul telaio della VBA, è impossibile montare solo il gruppo termico del 200 sul blocco motore del VBA. Questo, per evitare che passi il messaggio in cui si dice che si può montare il solo Gruppo Termico del 200 su di un motore 150. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
n7200 Inviato 4 luglio 2010 - 23:34 Autore Share Inviato 4 luglio 2010 - 23:34 Aspetta un attimo. Mi accorgo solo ora che il titolo del post dice: "Gruppo Termico motore 200 cc su una VBA 150, è possibile?! " mentre su tutti i messaggi c'è scritto: "Riferimento: motore 200 cc su una VBA 150, è possibile?!" Le due cose, sono differenti perchè, mentre è possibile montare l'intero motore del 200 (ed intendo tutto ilo blocco motore) sul telaio della VBA, è impossibile montare solo il gruppo termico del 200 sul blocco motore del VBA. Questo, per evitare che passi il messaggio in cui si dice che si può montare il solo Gruppo Termico del 200 su di un motore 150. a ecco...allora quello che intendevo io non è possibile! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 5 luglio 2010 - 04:37 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 5 luglio 2010 - 04:37 a ecco...allora quello che intendevo io non è possibile! Purtroppo no. Montare il solo Gruppo Termico (cioè cilindro, pistone e testata) del 200 sul blocco motore del 150, non è possibile! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
