S.Pucci Inviato 6 luglio 2010 - 07:31 Share Inviato 6 luglio 2010 - 07:31 Ciao a tutti...premetto che stò parlando di una et3 primavera dell''81...vi volevo chiedere una cosa...tra il millerighe (l'ingranaggio fatto a mezzo cerchio dove ci và attaccata la leva dell'accenzikone per intenderci) e il carter ci và una rondella o qualcosa del genere..?siccome non l'avevo mai smontato e non mi ricordo se c'era qualcora o no..!=(siccome ho un gioco di 3/4 millimetri...e invece per quanto riguarda il cambio...c'è qualcosa che blocca il pignone della ruota..? siccome ieri ho provato a chiudere i carter e quando sono andato a riaprirli il cambio mi rimaneva attaccato al carter più piccolo e mi usciva dalla sede del cuscinetto..=(...sono nelle vostre mani... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioweb Inviato 6 luglio 2010 - 07:37 Share Inviato 6 luglio 2010 - 07:37 tra il millerighe (l'ingranaggio fatto a mezzo cerchio dove ci và attaccata la leva dell'accenzikone per intenderci) e il carter ci và una rondella o qualcosa del genere..?siccome non l'avevo mai smontato e non mi ricordo se c'era qualcora o no..!=(siccome ho un gioco di 3/4 millimetri...no non ci va niente, quando poi stringi la leva con il perno (dotato di rondella), questa resta fissa al suo posto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioweb Inviato 6 luglio 2010 - 07:44 Share Inviato 6 luglio 2010 - 07:44 per quanto riguarda il cambio...c'è qualcosa che blocca il pignone della ruota..? siccome ieri ho provato a chiudere i carter e quando sono andato a riaprirli il cambio mi rimaneva attaccato al carter più piccolo e mi usciva dalla sede del cuscinetto.hai provato ha vedere qui tutti i passi per chiudere il carter?Chiusura dei carter motore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
S.Pucci Inviato 6 luglio 2010 - 07:53 Autore Share Inviato 6 luglio 2010 - 07:53 Ciao...si avevo già visto solo che quando fisso la leva di avviamento con il perno mi si muove lo stesso... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioweb Inviato 6 luglio 2010 - 07:56 Share Inviato 6 luglio 2010 - 07:56 e allora ci sarà un problema sulla sede della leva... non presenta deformazioni? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
S.Pucci Inviato 6 luglio 2010 - 08:03 Autore Share Inviato 6 luglio 2010 - 08:03 no no...è perfetta... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioweb Inviato 6 luglio 2010 - 08:39 Share Inviato 6 luglio 2010 - 08:39 qualcosa ci deve essere che non va. Avvitando il perno, la lega della pedivella si stringe solidarmente con il metallo. Non è che è spanato o stringi poco? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
S.Pucci Inviato 6 luglio 2010 - 09:23 Autore Share Inviato 6 luglio 2010 - 09:23 però tra la leva e il carter c'è dello spazio e è quello che fà gioco...o forse è la molla che fa forza sul carter...oggi quando torno a casa guardo e poi ti faccio sapere...ora sono in ufficio..=) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 6 luglio 2010 - 10:08 Share Inviato 6 luglio 2010 - 10:08 però tra la leva e il carter c'è dello spazio e è quello che fà gioco...o forse è la molla che fa forza sul carter...oggi quando torno a casa guardo e poi ti faccio sapere...ora sono in ufficio..=) la pedalina è resa solidale con l'asse della messa in moto mediante la vite (chiave 14) l'asse della messa in moto ha un gioco assiale naturale nel carter di 1-1,5 mm circa non devi mettere nulla - c'è l'o-ring che fa il lavoro di tenuta dell'olio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
S.Pucci Inviato 7 luglio 2010 - 08:07 Autore Share Inviato 7 luglio 2010 - 08:07 ho risolto tutto...non c'era nessun problema...ero io che mi facevo le s...e mentali..=)però un'altra cosa...ho chiuso il blocco e quando giro il perno della ruota posteriore sento l'ingranaggi del cambio che strusciano nell'ingranaggio piccolo d'avviamento...è normale..?premetto che non ho ancora fissato la frizione...=) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 7 luglio 2010 - 09:48 Share Inviato 7 luglio 2010 - 09:48 ho risolto tutto...non c'era nessun problema...ero io che mi facevo le s...e mentali..=)però un'altra cosa...ho chiuso il blocco e quando giro il perno della ruota posteriore sento l'ingranaggi del cambio che strusciano nell'ingranaggio piccolo d'avviamento...è normale..?premetto che non ho ancora fissato la frizione...=) è normale 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
S.Pucci Inviato 7 luglio 2010 - 09:55 Autore Share Inviato 7 luglio 2010 - 09:55 grazieeeee....!!!!!!!!=) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
