tillio Inviato 7 luglio 2010 - 21:47 Share Inviato 7 luglio 2010 - 21:47 Grazie ragazzi, gentilissimi, mi sono perso negli ultimi post ma proverò cmq a rispondervi... -discorso testa, monta quella della Polini fatta per quel cilindro(il nuovo 208 polini) - riguardo al mix sono stati tolti gli ingranaggi, il tubo è attaccato e il serbatoio dell'olio è vuoto..(secondo voi devo tapparlo ?????) - per il discorso autostrada, solo al pensiero mi mette terrore...l'idea è quella di andare via con della calma, strade basse, non ci corre dietro nessuno e il panorama non è di certo quello che offre l'autostrada (tir o non tir) a parte il viaggio......consigliate di rimettere tutto originale? il materiale ce l'ho, devo solo rettificare il cilindro originale e via... ... ciao enne. riguardo alla tua configurazione non so proprio che dirti, però partire con l'inquietudine di un eventuale grippaggio è veramente angosciante. personalmente, come tanti altri, percorro parecchi km con configurazioni non originali,ma affidabili perchè comfermate dall'esperienza di tanti vespisti. quando parto,solo oppure in compagnia sono abbastanza tranquillo da non dover viaggiare angosciato di rompere da un momento all'altro. ed è molto. significa godersi in pieno il tour. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati MrOizo Inviato 7 luglio 2010 - 22:12 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 7 luglio 2010 - 22:12 Grazie ragazzi, gentilissimi, mi sono perso negli ultimi post ma proverò cmq a rispondervi... -discorso testa, monta quella della Polini fatta per quel cilindro(il nuovo 208 polini) - riguardo al mix sono stati tolti gli ingranaggi, il tubo è attaccato e il serbatoio dell'olio è vuoto..(secondo voi devo tapparlo ?????) - per il discorso autostrada, solo al pensiero mi mette terrore...l'idea è quella di andare via con della calma, strade basse, non ci corre dietro nessuno e il panorama non è di certo quello che offre l'autostrada (tir o non tir) a parte il viaggio......consigliate di rimettere tutto originale? il materiale ce l'ho, devo solo rettificare il cilindro originale e via... -uno dei difetti del 208 polini è rappresentato dal fatto che non esiste una testa polini, ma devi adattarne una; -se sono stati tolti gli ingranaggi...(quali?)è stato lasciato un bel buco dal quale possono salire i vapori d'olio dal carter alla scatola carburatore -il serbatoio dell'olio è la cosa meno importante.... alla fine, io personalmente, conoscendone l'affidabilità , opterei per la riparazione del miscelatore; mi dispiace davvero se ti ho messo grilli in testa...ma al posto tuo un bel controllo generale al tuo vespone lo darei...magari con l'aiuto del forum e di qualche amico col quale smontare i pezzi...fai delle foto e ce le fai vedere....molta gente qui ha imparato così...e ora fa dei lavori egregi.....tieni presente che sono mezzi di trent'anni fa, quando va bene, e che necessitano di una attenzione particolare.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 7 luglio 2010 - 22:17 Share Inviato 7 luglio 2010 - 22:17 -uno dei difetti del 208 polini è rappresentato dal fatto che non esiste una testa polini, ma devi adattarne una;-se sono stati tolti gli ingranaggi...(quali?)è stato lasciato un bel buco dal quale possono salire i vapori d'olio dal carter alla scatola carburatore -il serbatoio dell'olio è la cosa meno importante.... alla fine, io personalmente, conoscendone l'affidabilità , opterei per la riparazione del miscelatore; mi dispiace davvero se ti ho messo grilli in testa...ma al posto tuo un bel controllo generale al tuo vespone lo darei...magari con l'aiuto del forum e di qualche amico col quale smontare i pezzi...fai delle foto e ce le fai vedere....molta gente qui ha imparato così...e ora fa dei lavori egregi.....tieni presente che sono mezzi di trent'anni fa, quando va bene, e che necessitano di una attenzione particolare.... Quoto! il papà della mia morosa, col 208, revisionato, e restaurato...è caduto varie volte,per colpa dell'olio sbagliato nel carter, aperto il motore ci siam accorti che il 208 era grippato...tergiversato ancora per qualche mese...grippatina... Fine? il motore è tornato original.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista90 Inviato 9 luglio 2010 - 10:20 Share Inviato 9 luglio 2010 - 10:20 Quoto! il papà della mia morosa, col 208, revisionato, e restaurato...è caduto varie volte,per colpa dell'olio sbagliato nel carter, aperto il motore ci siam accorti che il 208 era grippato...tergiversato ancora per qualche mese...grippatina... Fine? il motore è tornato original.... il 208 Polini bisogna saperlo fare altrimenti Grippa...anche io l' ho grippato;-) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vick75 Inviato 9 luglio 2010 - 10:37 Share Inviato 9 luglio 2010 - 10:37 due precauzioni importanti per il polinone sono: 1: portare il cilindro in rettifica e dargli una tolleranza di 12 centesimi 2: allargare lo scarico sul cilindro in quanto essendo piu' largo i gas hanno piu' sfogo e quindi meno surriscaldamento.. con questi piccoli accorgimenti e una buona carburazione puoi farci quello che vuoi.. te lo dico per esperienza personale. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Calabrone Inviato 9 luglio 2010 - 12:57 Share Inviato 9 luglio 2010 - 12:57 il 208 Polini bisogna saperlo fare altrimenti Grippa...anche io l' ho grippato ...mica bau bau micio micio :mavieni: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista90 Inviato 9 luglio 2010 - 14:09 Share Inviato 9 luglio 2010 - 14:09 ...mica bau bau micio micio :mavieni: ero un neofita all' epoca stiamo parlando di 15000km fà cioè da quando l' ho rettificato ed ho fatto in modo di non rimanere a piedi;-) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Calabrone Inviato 9 luglio 2010 - 18:16 Share Inviato 9 luglio 2010 - 18:16 ero un neofita all' epoca stiamo parlando di 15000km fà cioè da quando l' ho rettificato ed ho fatto in modo di non rimanere a piedi;-) Appunto...guarda che lunghezza ha la tua esperienza :applauso::mavieni:e complimenti per come sei riuscito a farlo andare forte dopo il rodaggio :applauso: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alext5 Inviato 9 luglio 2010 - 20:44 Share Inviato 9 luglio 2010 - 20:44 San Grippino aiutaci tu..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 9 luglio 2010 - 22:20 Share Inviato 9 luglio 2010 - 22:20 il 208 Polini bisogna saperlo fare altrimenti Grippa...anche io l' ho grippato;-) Mah, sai, il p200e è stato comprato a scatola chiusa, già pronto e fatto, evidentemente era stato fatto da un incompetente.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista90 Inviato 10 luglio 2010 - 06:13 Share Inviato 10 luglio 2010 - 06:13 O.T. io penso che le termiche più delicate attualmente siano il Malossi166 il Pinasco177 ghisa ed il Polini208 per questi Gt vanno osservate norme che per gl' altri non valgono (o valgono meno), tipo Rodaggi più lunghi 1000-1500km controllo delle tolleranze (il malossi166 esce dalla fabrica con 9centesimi di tolleranza quasi come un Gt d' alluminio 5-8cent.) e poi in sostanza per viaggiare tanto bisogna un pò mortificarli i Gt che hanno l' anima troppo sportiva e troppo poco turistica, tipo tenere un RdC non superiore a 11:1 carburazione 1-2 punti più grassa del necessario, miscela al 2.5%, anche la testa gioca un ruolo importante (nei Gt che la posseggono) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CortoVespa Inviato 11 luglio 2010 - 18:26 Share Inviato 11 luglio 2010 - 18:26 ero un neofita all' epoca stiamo parlando di 15000km fà cioè da quando l' ho rettificato ed ho fatto in modo di non rimanere a piedi;-) O quasi.... :risata::Lol_5: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista90 Inviato 11 luglio 2010 - 18:28 Share Inviato 11 luglio 2010 - 18:28 O quasi.... :risata::Lol_5: i problemi legati a cedimenti di altra natura non contano:risata: maledetto paraolio:orrore: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Calabrone Inviato 11 luglio 2010 - 18:48 Share Inviato 11 luglio 2010 - 18:48 O quasi.... :risata::Lol_5: Cosa sono queste illazioni,Paki??:mah: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista90 Inviato 11 luglio 2010 - 18:55 Share Inviato 11 luglio 2010 - 18:55 Cosa sono queste illazioni,Paki??:mah: un paraolio lato frizione ha deciso che l' olio presente nel cambio doveva prendere parte alla combustione con tutto quello che ne consegue: chiusura per i depositi carboniosi della luce di scarico...etc etc etc 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CortoVespa Inviato 11 luglio 2010 - 20:56 Share Inviato 11 luglio 2010 - 20:56 Nessuna illazione, non mi permetterei mai di scoprire gli altarini di un grande preparatore di Polini quale il Damiano nazionale. :sbonk::sbonk: :boxing: :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alext5 Inviato 12 luglio 2010 - 07:06 Share Inviato 12 luglio 2010 - 07:06 un paraolio lato frizione ha deciso che l' olio presente nel cambio doveva prendere parte alla combustione con tutto quello che ne consegue: chiusura per i depositi carboniosi della luce di scarico...etc etc etc chiusura? ma quanto hai camminato mangiando olio? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista90 Inviato 12 luglio 2010 - 07:55 Share Inviato 12 luglio 2010 - 07:55 Nessuna illazione, non mi permetterei mai di scoprire gli altarini di un grande preparatore di Polini quale il Damiano nazionale. :sbonk::sbonk: :boxing: :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen: non scopri nessun altarino perchè non ne ho... i 15.000km senza problemi a cui facevo riferimento sono proprio quelli che vanno dalla 1° alla 2° rettifica, in cui il Gt non ha fatto una piega chiusura? ma quanto hai camminato mangiando olio? purtroppo è stato invitabile ho controllato il Gt prima di partire per Elba (tot 700km tra andata ritorno e giri sull' isola) il ritorno causa pioggia incessante è stato fatto quasi tutto a 115-120kmh con pause solo per la benzina 1 settimana dopo il rientro la tragica scoperta:cry: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alext5 Inviato 12 luglio 2010 - 08:27 Share Inviato 12 luglio 2010 - 08:27 purtroppo è stato invitabile ho controllato il Gt prima di partire per Elba (tot 700km tra andata ritorno e giri sull' isola) il ritorno causa pioggia incessante è stato fatto quasi tutto a 115-120kmh con pause solo per la benzina 1 settimana dopo il rientro la tragica scoperta:cry: E sei arrivato a casa col motore in quelle condizioni:mah: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista90 Inviato 12 luglio 2010 - 08:32 Share Inviato 12 luglio 2010 - 08:32 E sei arrivato a casa col motore in quelle condizioni:mah: e tirava comunque come una bestia per questo non ho dato peso alla faccenda fumava un pochino ma nulla di più, me ne sono accorto per ingarellandomi con un Sh 300 non riuscivo più a superare con facilità 120kmh di tachimetro ed a gl' alti giri risultava molto pigra (da 5500gir/min in su non allungava bene) proprio in funzione della luce di scarico ormai inesistente:rabbia: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alext5 Inviato 12 luglio 2010 - 08:40 Share Inviato 12 luglio 2010 - 08:40 e tirava comunque come una bestia per questo non ho dato peso alla faccenda fumava un pochino ma nulla di più, me ne sono accorto per ingarellandomi con un Sh 300 non riuscivo più a superare con facilità 120kmh di tachimetro ed a gl' alti giri risultava molto pigra (da 5500gir/min in su non allungava bene) proprio in funzione della luce di scarico ormai inesistente:rabbia: ricapitoliamo: Prima di partire per l'elba controlli il gt ed è tutto ok, non c'è carbone, fai 700 km di cui la metà a 115-120 con il paraolio frizione rotto, consumando tanto olio da occludere la luce di scarico, fumando leggermente in più del normale e non solo non grippa ma tira come una bestia. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista90 Inviato 12 luglio 2010 - 08:42 Share Inviato 12 luglio 2010 - 08:42 tira come una bestia. fin quando non ha grippato 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alext5 Inviato 12 luglio 2010 - 08:47 Share Inviato 12 luglio 2010 - 08:47 fin quando non ha grippato A ecco. Quindi se non grippavi continuavi pure 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista90 Inviato 12 luglio 2010 - 08:50 Share Inviato 12 luglio 2010 - 08:50 A ecco. Quindi se non grippavi continuavi pure certo a me hanno insegnato che la vespa si ripara quando si ferma e si controlla prima di fare lunghi viaggi...ma ti dirò di più siccome che la luce di scarico è bella ampia all' inizio diciamo (anche se non sò quando ha cominciato a fare i depositi) la vespa andava anche meglio perchè con la luce di scarico più piccoletta avevo recuperato un pò di pressione a tutto favore dei bassi regimi...però vabbè sono cose che succedono:nono: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tekko Inviato 12 luglio 2010 - 09:14 Share Inviato 12 luglio 2010 - 09:14 purtroppo è stato invitabile ho controllato il Gt prima di partire per Elba (tot 700km tra andata ritorno e giri sull' isola) il ritorno causa pioggia incessante è stato fatto quasi tutto a 115-120kmh con pause solo per la benzina 1 settimana dopo il rientro la tragica scoperta:cry: beh 120 kmh in vespa come velocità di crocera, con pioggia incessante, mica sono poi cosi tanti? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
