Francescog Inviato 6 luglio 2010 - 21:18 Share Inviato 6 luglio 2010 - 21:18 Salve a tutti prima di chiudere il motore che sto elaborando volevo chiedervi dei consigli su come risolvere il problema della ruggine intorno al cilindro (75 polini) e la marmitta a banana Polini...tempo fa verniciai la marmitta con della vernice spray per alte temperature ma è ritornata quasi come prima:cry: Cosa mi consigliate di fare per non avere più questi problemi? Esiste qualche tipo o marca di vernice migliore? Ecco qualche foto: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 6 luglio 2010 - 21:22 Share Inviato 6 luglio 2010 - 21:22 Mah, il cilindro io lo lascerei cosí. La marmitta invece una bella spazzolata con il trapano e spazzola morbida in ottone, antiruggine ad alta temperatura e rifinitura con nero alta temperatura. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dariovti Inviato 6 luglio 2010 - 21:49 Share Inviato 6 luglio 2010 - 21:49 Il cilindro lo farei sabbiare, dopo averlo sabbiato una bella pulita, una bella verniciata e poi lo porterei in rettifica. La marmitta farei come dice Neropongo però dopo averla bruciata. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Special Dave Inviato 6 luglio 2010 - 22:03 Share Inviato 6 luglio 2010 - 22:03 Quoto,prima fai un bel falò e fai bruciare la marmitta per 1 ora,quando l'hai tolta batti con un martello di plastica o un pezzo di legno la marmitta per far scrostare dalla pareti gli ultimi residui. Poi procedi come ti ha spiegato Neropongo,carta vetrata o trapano con una spazzola,antiruggine e il nero per alte temperature. La marmitta ti sembrà nuova! Ps:apri il silenziatore e sostituisci la lana di vetro che certamente sarà vecchia. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
