Ecco la mia nuova vespina! [P125X '78]
Matteodenny
Ciao ragazzi,
finalmente ieri ho portato a casa la mia vespina, ora non vedo l'ora di assicurarla cosi finalmente posso andarmene in giro.. :mrgreen:
Vi mando un pò di foto..
Purtroppo il mio entusiasmo ha daovuto fare i conti con due problemini:
Primo problema: faccio una fatica tremenda ad accenderla, ieri appena l'ho scaricata dal furgone è partita alla prima spedivellata, io e mio fratello l'abbiamo provata 2 minuti nel parcheggio e andava tutto bene, quando sono andato a riprovarla nel pomeriggio è partita sempre alla prima spedivellata ma dopo pochi secondi si è spenta e non ne ha più voluto sapere di accendersi. :rabbia:
Poco dopo ho riprovato si è accessa, l'ho tenuta un pò in folle dando qualche colpetto di acceleratore ma pochi secondi dopo è salita un pò di giri da sola e si è spenta e non si è piu riaccesa. :testate::testate:
Secondo problema: non vanno le luci!!! Le frecce funzionano, quando freno la luce posteriore si accende, ma non va il faro davanti ne la luce di posizione posteriore. :testate::testate:
Avete qualche consiglio?
Grazie anticipatamente.
Ciao e complimenti, bella bella bella:applauso::applauso::applauso:
Per i tuoi problemini tranquillo che qui trovi la soluzione di sicuro.
Hai notato qualcos'altro relativo a questo problema?
Ad esempio la mia T5 all'inizio mi ha dato lo stesso problema, ho continuato ad insistere e dopo un po' è morta definitivamente, intanto sembrava costantemente ingolfata, ho provato a pulire il carburatore, dopo vari tentativi si è riaccesa ma sputava miscela dalla marmitta. Morale: era lo spillo conico segnato.
Facci sapere qualcosa in più.
Sembra che l'impianto elettrico non abbia gravi danni, controlla le lampade ed i contatti.
Qui c'è tanta gente esperta e chili e chili di post, fatti un giro con l'aiuto del tasto cerca.
Con un po' d pazienza risolverai tutto.
Grazie delle risposte ragazzi,
ora mi spulcio un pò il forum e cerco di risolvere questi problemini, vorrei fare tutto da solo senza portarla dal meccanico cosi se mai dovesse succedermi qualche guasto per strada so dove metterci le mani..
Bravo è così che si fa ;-)... comunque complimenti per la vespa.
:ciao: Pierluigi
....quando sono andato a riprovarla nel pomeriggio è partita sempre alla prima spedivellata ma dopo pochi secondi si è spenta e non ne ha più voluto sapere di accendersi...
Miscela ce n'è?
Bravo, sono d'accordo fai così che anche secondo me è la cosa migliore. In ogni caso, se accetti un consiglio, fagli un controllo di manutenzione generale, carburatore, candela, olio... così vai tranquillo, oltre che a prenderci un pò di confidenza.
Complimenti per la vespazza, bella davvero. Goditela e buon divertimento!:vespone:
Ciao :ciao:
ciao, bella vespa, complimenti :)!!! per il problema delle luci potrebbe essere un problema allo statore, magari dei contatti o cose del genere ( un mio amico aveva lo stesso problema con un pk e ha dovuto rifare il cablaggio allo statore), per il problema della messa in moto potrebbe essere problema di carburatore: aprilo e vedi.... ciao ciao e complimenti ancora per la vespona :)
molto bella!
ma la preferirei con le frecce arancioni, oppure almeno i bordini delle frecce cromati, quello nero contrasta troppo! ovviamente opinione personalissima.
comunque sono dettagli, l'importante è che te la godi!
Piccolo aggiornamento della mia vespina dopo che finalmente sono riuscito a fare un giretto, una ventina di km..
La sella corsa biposto non è vero che è biposto, io e la mia ragazza, nonostante sia magrissima stiamo strettini, quindi l'ho già messa in vendita. :testate:
Gli ammortizzatori sono scarichissimi, ogni piccola buca sembra un cratere, quindi presto arriveranno nuovi ammortizzatori Carbone, visto che costano 80 euro ant e post e sembrano validi.
Altra chicca, quando aziono le frecce a sinistra, quella posteriore funziona normalmente mentre quella anteriore non funziona, ma in compenso lampeggia il faro.. :mrgreen:
