Volano HP su pk xl
janly71
Ciao ragazzi ho bisogno di voi per capire prima di fare interventi a vuoto....
ho comprato un volano ed uno statore hp con l'intenzione di montarlo sul motore della pk xl,
allora smonto il vecchio volano e vedo che sono entrambi a 6 poli... wow cosi non tolgo il piatto bobine.... allora monto il volano...e tocca sul carter... mi armo di flex e tolgo la ghiera per la messa in moto elettrica, rimonto ed ora va perfetto... metto in moto e quando accelero viene meno tende a spegnersi.... cosa può essere' devo per forza montare anche il suo statore? (che è identico al mio) o c'è qualche altra operazione da fare?
ciao grazie per la risposta , la mia pk xl non ha l'avv elettrico....
giusto per cultura anche se lo avesse la ghiera dentata sarebbe fuori dal dente del carter, mentre il volano dell'hp ha la ghiera rivettata sul volano con un angolo di piega inferiore... in pratica il dente (tondo) del carter lato volano della hp è più basso di quello degli altri carter precedenti....
quindi se sono intercambiabili avrebbe dovuto andar bene.... cosa avrò sbagliato????
