jjack Inviato 15 luglio 2010 - 06:47 Share Inviato 15 luglio 2010 - 06:47 Ciao a tutti ragazzi...qualcuno mi potrebbe dire come posso fare a montare il cavalletto laterale nella special?come faccio a fare il foro nella carrozzeria senza rovinare tutto e in modo da fissare il cavalletto? grazie in anticipo a tutti.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gioweb Inviato 15 luglio 2010 - 07:19 Share Inviato 15 luglio 2010 - 07:19 niente fori jjack mi sembra che si fissi ai fori già esistenti grazie ad una staffa. cerca nel forum! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 15 luglio 2010 - 08:05 Share Inviato 15 luglio 2010 - 08:05 ARGH!! No no no, niente fori!! Si fissa con le stesse viti che si usano per il cavalletto centrale 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jjack Inviato 15 luglio 2010 - 08:43 Autore Share Inviato 15 luglio 2010 - 08:43 ah, ecco!!!in effetti mi ero preoccupato!!cercherò nel forum alla ricerca di questo benedetto montaggio del cavalletto!grazie a tutti.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dariovti Inviato 15 luglio 2010 - 10:04 Share Inviato 15 luglio 2010 - 10:04 Ciao, io ho montato il cavalletto laterale recentemente. Per l'installazione ho appoggiato la vespa al muro, smontato il cavalletto centrale, messo il cavalletto laterale che sfrutta i fori del cavalletto centrale riavvitato tutto e basta. P.S.: se vuoi puoi anche rimettere il centrale sotto il laterale in modo da averli tutti e due. (io ho fatto così) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jjack Inviato 15 luglio 2010 - 11:26 Autore Share Inviato 15 luglio 2010 - 11:26 E' stato molto impegnativo?comunque ci proverò..speriamo bene! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dariovti Inviato 15 luglio 2010 - 12:17 Share Inviato 15 luglio 2010 - 12:17 No affatto. Ti servirà una chiave fissa ed una a tubo da 10. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 15 luglio 2010 - 13:34 Share Inviato 15 luglio 2010 - 13:34 Io nel '97 l'ho montato semplicemente con una pinza e una chiave del 10 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jjack Inviato 15 luglio 2010 - 16:48 Autore Share Inviato 15 luglio 2010 - 16:48 Che tipo di cavalletto hai montato?ha costato particolarmente tanto o hai comprato un tipo particolare?grazie e scusatemi della mia ignoranza in materia 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sbini Inviato 15 luglio 2010 - 17:37 Share Inviato 15 luglio 2010 - 17:37 metti una piastra tra cavalletto e pedana che sennò col laterale quest'ultima,spesso,va a farsi benedire.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dariovti Inviato 15 luglio 2010 - 21:46 Share Inviato 15 luglio 2010 - 21:46 io ho preso quello della buzzetti...costato 30 euro. Quoto SBINI per la piastra tra la pedana ed il cavalletto laterale per proteggerla ed evitare eventuali crepe future. (io non l'ho messa, ma sicuramente più avanti provvederò). 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 16 luglio 2010 - 11:56 Share Inviato 16 luglio 2010 - 11:56 Ho montato quella della Buzzetti, trovata in discarica quindi a costo zero. Nessuna piastra anche perchè la piastra del cavalletto è veramente spessa, ce ne vuole per piegarla! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jjack Inviato 16 luglio 2010 - 12:04 Autore Share Inviato 16 luglio 2010 - 12:04 A dir la verità sono un pò indeciso...cmq adesso lo compro e poivaluterò cosa fare..grazie a tutti:ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 16 luglio 2010 - 13:31 Share Inviato 16 luglio 2010 - 13:31 Per quanto mi riguarda è indispensabile: il parcheggio della piscina dove vado ha il fondo con molta ghiaia e sulla cavalletta centrale non ci sta, salvo trovare due sassi belli grossi da mettere sotto. Con la laterale si parcheggia ovunque 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jjack Inviato 16 luglio 2010 - 13:37 Autore Share Inviato 16 luglio 2010 - 13:37 Esattamente iena, anch'io ho quel problema, siccome abito in una casa di campagna e davanti casa c'è praticamente tutta ghiaia, è veramente indispensabile e pratico avere quello laterale....grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 16 luglio 2010 - 13:40 Share Inviato 16 luglio 2010 - 13:40 Ho montato quella della Buzzetti, trovata in discarica quindi a costo zero. Nessuna piastra anche perchè la piastra del cavalletto è veramente spessa, ce ne vuole per piegarla! si vede che non lo usi molto la piastra serve eccome io montavo una lamiera da 3mma cui, per dare nerva,facevo fare 2 pieghe...... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iena Inviato 16 luglio 2010 - 14:06 Share Inviato 16 luglio 2010 - 14:06 In effetti preferisco quella centrale e la laterale la uso solo per le "emergenze" 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
redcooper Inviato 17 luglio 2010 - 07:05 Share Inviato 17 luglio 2010 - 07:05 si vede che non lo usi moltola piastra serve eccome io montavo una lamiera da 3mma cui, per dare nerva,facevo fare 2 pieghe...... Anche a me quando lo montai, prima mi fece la forma sulla pedana spingendola in su, poi ha iniziato a piegarsi il cavalletto (Buzzetti). Quindi consiglio di allungare quanto più possibile la base di contatto del cavalletto con la pedana. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
