Cavalletto laterale sulla special
jjack
Ciao a tutti ragazzi...qualcuno mi potrebbe dire come posso fare a montare il cavalletto laterale nella special?come faccio a fare il foro nella carrozzeria senza rovinare tutto e in modo da fissare il cavalletto?
grazie in anticipo a tutti..
Ciao,
io ho montato il cavalletto laterale recentemente. Per l'installazione ho appoggiato la vespa al muro, smontato il cavalletto centrale, messo il cavalletto laterale che sfrutta i fori del cavalletto centrale riavvitato tutto e basta.
P.S.: se vuoi puoi anche rimettere il centrale sotto il laterale in modo da averli tutti e due. (io ho fatto così)
io ho preso quello della buzzetti...costato 30 euro. Quoto SBINI per la piastra tra la pedana ed il cavalletto laterale per proteggerla ed evitare eventuali crepe future. (io non l'ho messa, ma sicuramente più avanti provvederò).
Ho montato quella della Buzzetti, trovata in discarica quindi a costo zero.
Nessuna piastra anche perchè la piastra del cavalletto è veramente spessa, ce ne vuole per piegarla!
Per quanto mi riguarda è indispensabile: il parcheggio della piscina dove vado ha il fondo con molta ghiaia e sulla cavalletta centrale non ci sta, salvo trovare due sassi belli grossi da mettere sotto. Con la laterale si parcheggia ovunque
Esattamente iena, anch'io ho quel problema, siccome abito in una casa di campagna e davanti casa c'è praticamente tutta ghiaia, è veramente indispensabile e pratico avere quello laterale....grazie
si vede che non lo usi molto
la piastra serve eccome
io montavo una lamiera da 3mma cui, per dare nerva,facevo fare 2 pieghe......
Anche a me quando lo montai, prima mi fece la forma sulla pedana spingendola in su, poi ha iniziato a piegarsi il cavalletto (Buzzetti). Quindi consiglio di allungare quanto più possibile la base di contatto del cavalletto con la pedana.
