efbi Inviato 15 luglio 2010 - 12:07 Share Inviato 15 luglio 2010 - 12:07 Salve ragazzi mi è spanata la testa a croce della vite del coprivolano che prende anche il coperchio selettore. Ho già provato col metodo del cacciavite piatto e colpetto di martello ma niente....nn ne vuole sapere. Cosa mi consigliate? Estrattore conico, cacciavite a percussione....???? Grazie mille.....cmq che sfiga....proprio quella si doveva andare a rovinare che è la più scomoda da svitare!!!!! Ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cicerone Inviato 15 luglio 2010 - 13:26 Share Inviato 15 luglio 2010 - 13:26 Ciao! Anche a me si è spanata una volta: sono riuscito a toglierla usando un cacciavite piatto e un martellino per incidere una tacca sul bordo della testa della vite: io avevo messo il cacciavite inclinato e battendo nel senso in cui si svita ero riuscito a farla cedere...magari prima puoi passare un po' di svitol o crc o wd-40 così ammorbidisci il tutto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 15 luglio 2010 - 16:04 Share Inviato 15 luglio 2010 - 16:04 Oppure con un segetto, tagli la testa per creare un nuovo intaglio, e con un cacciavte piatto sviti. Aiutati dando una bella scaldata, facilita lo sbloccaggio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alext5 Inviato 15 luglio 2010 - 16:11 Share Inviato 15 luglio 2010 - 16:11 efbi dice: Salve ragazzi mi è spanata la testa a croce della vite del coprivolano che prende anche il coperchio selettore.Ho già provato col metodo del cacciavite piatto e colpetto di martello ma niente....nn ne vuole sapere. Cosa mi consigliate? Estrattore conico, cacciavite a percussione....???? Grazie mille.....cmq che sfiga....proprio quella si doveva andare a rovinare che è la più scomoda da svitare!!!!! Ciao Per dove è posizionata è molto strano che si sia inchiodata, lì c'è sempre unto. Comunque proverei con un cacciavite a percussione o anche con un buon cacciavite a croce non prima di avergli dato un paio di colpetti. L'estrattore conico non sempre risolve, spesso quando le viti sono piccole o di metallo piuttosto tenero, entrando nel foro allargano il perno che così si inchioda di più alle pareti. Anche una scaldatina (senza far danni) potrebbe aiutarti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
