quattordici75 Inviato 15 luglio 2010 - 22:46 Share Inviato 15 luglio 2010 - 22:46 Ciao a tutti, ho da poco acquistato una Sprint del 65 che si va ad aggiungere alle mie vba1 del 59 e 50L del 67. E' un conservato e sto cercando di revisionare l'ammortizzatore anteriore che è assolutamente scarico. L'ho già smontato, liberandolo dal "cappuccio" superiore ed aprendo la parte inferiore con una chiave speciale con i due piolini. All'interno non c'era assolutamente olio, completamente a secco. Dopo accurata pulizia, volevo caricare con olio per forcelle nuovo ma non riesco acapire come fare ad inserirlo. Premesso che la cartuccia interna non riesco a smontarla (tubo forato con stelo e pistone), cercando nelle varie discussioni ho trovato che ci vanno 36-38ml. Ho riempito la parte bassa ma appena inserisco la cartuccia, seppur moooolto lentamente, non c'è verso di non far traboccare olio. Ho trovato solo duscussioni in cui si parlava di sostituzione dell'ammo oppure della ricarica per la ante 1952 (con foro di ricarica). Spero di trovare qualcuno che mi sappia guidare al rimontaggio corretto ed eventualmente se sa se la cartuccia interna è smontabile. Ciao a tutti e grazie Quattordici75 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
quattordici75 Inviato 21 luglio 2010 - 09:16 Autore Share Inviato 21 luglio 2010 - 09:16 Bene, ho visto che nessuno mi aiuta....oppure nessuno si è cimentato in questo lavoro. Quindi, con sudore alla fronte, vista la temperatura, mi sono applicato e dopo una serie di tentativi e qualche ora di imprecazioni, quasi casualmente ho risolto il problema. Il fondo del tubo interno è bloccato a pressione e con l'aiuto di una morsa ed un martello in gomma si può facilmente sfilare senza rovinare niente. Ho fatto una serie di fotografie che appena avrò un pò di tempo cercherò di aggiungere a questa discussione. A presto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ancoraVespa Inviato 21 luglio 2010 - 09:38 Share Inviato 21 luglio 2010 - 09:38 Bene, bene aspetto con ansia le tue foto e indicazioni così da metter mano anch' io 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oldultras Inviato 21 luglio 2010 - 09:41 Share Inviato 21 luglio 2010 - 09:41 Scusate so che qualche rivenditore vende i kit di gommimi ed oring per la rigenerazione degli ammortizzatori in generale...sapete indicarmi chi..??? Anche in PM.... Per il resto aspettiamo le foto...... Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
