componenti motore 200 nei carter 150
monteforteseby
ragazzi vi pongo una domanda che forse può essere assurda!! si possono montare tutti i componenti del motore 200 nei carter del motore 150?
che intendi per tutti i componenti? Gruppo termico no, assi primario e secondario del cambio si (rapporti differenti a parte), frizione a 7 molle con quale piccola limatura.
nello specifico?
nello specifico?
praticamente smontare tutti i pezzi del motore e far rimanere solo i carter nudi del 200 e montare poi il tutto in carter 150
come detto prima i dua alberi del cambio con preselettore li puoi trapiantare, per la frizione devi limare il dentino di alluminio sul carter e sul coperchio, messa in moto, molle, tamponi e inserto di plastica pure.puoi recuparare anche il carburo, ma albero motore e gruppo termico sono diversi.
ok grazie! :ciao:
