max1976 Inviato 18 luglio 2010 - 22:39 Share Inviato 18 luglio 2010 - 22:39 Ciao, Vorrei sapere, se la vespa quando messa sul cavalletto, la ruota avanti tocca per terra? Grazie. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PEPPEPX125 Inviato 18 luglio 2010 - 22:42 Share Inviato 18 luglio 2010 - 22:42 non dovrebbe... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
quattordici75 Inviato 18 luglio 2010 - 22:50 Share Inviato 18 luglio 2010 - 22:50 Ciao, per la mia esperienza la vespa non dovrebbe toccare con la ruota davanti. Alcuni modelli però sfiorano. Controlla di aver montato il suo cavalletto originale oppure che l'ammortizzatore posteriore sia corretto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 18 luglio 2010 - 23:25 Share Inviato 18 luglio 2010 - 23:25 Sia il mio Special, che il mio PX non toccano con la ruota davanti, per poco ma non toccano.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati MrOizo Inviato 19 luglio 2010 - 06:33 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 19 luglio 2010 - 06:33 devono passarci due dita, tra ruota anteriore e terreno pianeggiante:se no, o è piegato il cavalletto, o c'è qualche altro problema... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PEPPEPX125 Inviato 19 luglio 2010 - 18:54 Share Inviato 19 luglio 2010 - 18:54 si appunto se tocca x terra o anke se lo sfiora caro dario è perchè è danneggiato:ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
base689 Inviato 20 luglio 2010 - 13:42 Share Inviato 20 luglio 2010 - 13:42 Il mio P200E sul cavalletto su una superficie PERFETTAMENTE piana, la ruota anteriore non tocca. Se è sul cavalletto su una superficie non perfettamente in piano, capita che la ruota anteriore tocca. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max1976 Inviato 20 luglio 2010 - 23:21 Autore Share Inviato 20 luglio 2010 - 23:21 Ciao, Il problema e che sul mio Px arcobaleno del 85 ho dovuto mettere un pezzo di "ferro" tra scocca e staffa se no, tocca ! Non so da cosa possa venire il problema. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 20 luglio 2010 - 23:53 Share Inviato 20 luglio 2010 - 23:53 Ciao, Il problema e che sul mio Px arcobaleno del 85 ho dovuto mettere un pezzo di "ferro" tra scocca e staffa se no, tocca ! Non so da cosa possa venire il problema. Il mio PX quando l'ho preso aveva lo stesso problema. Era il cavalletto storto, con entrambi i piedi piegati in avanti. Risolto riportando tutto come in origine, con l'ausilio di una morsa, un tubo lungo da usare come leva e le manine d'oro di mio padre! :Lol_5: Se era per me avrei sostituito il cavalletto! :mrgreen: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tormento Inviato 21 luglio 2010 - 19:49 Share Inviato 21 luglio 2010 - 19:49 se non vuoi/puoi cambiare il cavalletto... sfila le scarpette e infilaci 3-4 rondelle dentro e poi le rimonti. non potrebbe durare tantissimo da di sicuro ti alza l'anteriore senza troppi sbattimenti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MimminoAlbe Inviato 22 luglio 2010 - 11:21 Share Inviato 22 luglio 2010 - 11:21 stesso problema per me da quando alcuni stronzi me l'hanno spostata di peso visto che avevo il bloccasterzo. bella la soluzione delle rondelle...ma dura davvero così poco? la soluzione ottimale è di sostituire il cavalletto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tormento Inviato 22 luglio 2010 - 19:03 Share Inviato 22 luglio 2010 - 19:03 dipende dalle scarpette, personalmente con le "ariete" che sono di gomma ma un pelo più dure sono lì dal 2007. se la scarpetta è morbida può bucarsi più precocemente. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespista46 Inviato 23 luglio 2010 - 19:17 Share Inviato 23 luglio 2010 - 19:17 dipende dalle scarpette, personalmente con le "ariete" che sono di gomma ma un pelo più dure sono lì dal 2007. se la scarpetta è morbida può bucarsi più precocemente. Come le mie che in 6 mesi le ho fatte fuori.... Però avevano un bel grip, facevi pieghe dal cavalletto che era una bellezza! :sbonk: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
