voglio di più!
bigtop90
ciao ragazzi!
il mio px monta:
177 polini
scarico scooters
rapporti 23\ 64 o 24\63 non mi ricordo:azz:
albero anticipato non originale
phbh 28 con filtro in spugna
il problema è che si va..ma non come dovrebbe..la velocità si aggira intorno hai 105-110..e la quarta è cortissima..
ora ho montato il 20\20 originale..ed è ancora peggio..la vespa non va una cicca..con il 20\20 non prende giri e la 4 diventa eterna..al contrario con il 28 è cortissima..che faccio? cosa mi consigliate? a breve apro il blocco perchè sto correndo con l'albero sbiellato alla grande..quindi ne aprpffitto..vorrei un blocco con un pò di tutto..velocità,buona ripresa e consumi nella media..
cambia l'albero e via, con questa configurazione se fatta bene la vespa vola...
23\64,sono i rapporti polini o malossi vero?
i 24\63 sono gli extralong della malossi dubito che la quarta sia cortissima, se la tira bene dovresti essere oltre i 120 di quarta con questi rapporti.
comunque a mio avviso sono troppo lunghi entrambi per un 177.
hai per caso montato una quarta corta drt o roba simile?
ciao ragazzi!
il mio px monta:
177 polini
scarico scooters
prendi una moto....:risata::risata:;-)
il resto degli ingranaggi sono originali..e i rapporti si sono malossi..esiste una quarta più lunga?che sia compatibile con i resto degli ingranaggi?il blocco è elettronico..senza miscelatore e senza accensione..
Ma in terza quanto ti fa?
perche secondo me anche 110 di quarta e sei al massimo dal punto di vista rpm all'ora la quarta non la tira proprio.
mi spiego. con quei rapporti di terza devi fare almeno 90 il che significa sui 7000 rpm che se raggiunti in quarta dovresti stare sui 120km/h.
Se ti fermi prima la quarta non è corta è lunga e il motore non riesce a farla salire.
Bo forse ho cannato.
Come sempre aspettiamo i più esperti.
Andrea
mmm..ora mi stai facendo venire i dubbi..perchè le velocità esattamente non le so..ma sicuramente 90km\h in terza non ci arrivo di sicuro..devo capire cosa fare per farla andare di più..help me expert!
cos'altro vuoi sapere?
i rapporti sono i 24\63
e gli altri sono gli ingranaggi originali..i travasi e la valvola sono stati lavorati..mi sembra di aver detto tutto..se manca qualcosa chidetemi pure!:mrgreen:
ok, i 24\63 sono gli extralong esageratamente lunghi a mio avviso, con la configurazione che hai tu sarebbero ideali i 23\65 del px200.
se la vuoi piu cattivella la drt produce un pignone da 22 per i 23\65.
io ho la tua stessa configurazione ma con carburatore 24 , polidella e rapporti px200, supera i 115\120 e tira bene in tutte le marce, pensa con un 28.....:Lol_5:
a si si...capisco ora..ma la marmitta mi tengo su la mia..scooters..ora cerco di trovare i rapporti e poi apro il blocco..ora monto un albero non originale sbilellato..ha le spalle cromate..la marca non mi viene in mente..3 lettere..anni 80..non è roba recente..mi conviene sistemarlo o cambiarlo con uno nuovo?e se devo cambiarlo cosa prendo?
io ho preso per la mia un albero rms (il piu economico ) e anche se la maggior parte non li giudica gran che, nel lavorarlo ho scoperto che l'acciaio e durissimo molto piu duro di altri tipo mazzucchelli o olinpya, l'unica incognita e l'accoppiamento spalle spinotto, molti dicono che si puo girare.
comunque anche in rettifica dove l'ho portato a bilanciare mi hanno detto che e fatto di un'ottimo acciaio.
se vuoi stare tranquillo prendi un mazzucchelli che per il polini va benissimo.
reimbiellare non so quanto costi, credo meno di un mazzucchelli nuovo comunque il mio rms io l'ho pagato 28 euro su ebay
Quanti kg sei?
Viaggi solo, in coppia, o con bagagli?
Percorsi che frequenti abitualmente? (ovvero città, collina, campagna, città di montagna)
Che tipo di guida preferisci? (nervosa tutta accelerazioni o prediligi lunghe tirate ad alta velocità di crocera?
sono daccordo a ricercare un po di prestazione in una vespa , e mi sta bene che qualcuno ( anche io ) abbia una vespa dal motore esasperato per fare 2 sparate ogni tanto, ma ricercare cose troppo estreme in un mezzo cosi potrebbe diventare molto pericoloso, ricordati sempre che poi ti devi pur fermare e la vespa non frena, e sopra certe potenze diventa estremamente inaffidabile.
mica vorrai fare un motore che da la paga a un tmax e pretendere che ti duri per girarci tutti i giorni?
un mio amico ha optato per un motore quattrini su una small, tanto di cappello in quanto a potenza, ti garantisco che di terza si alza di gas, ma in 1800 km ha gia dovuto riaprire il blocco ben 3 volte nonostante lo usi con molto riguardo.
mmm...non cedo..riuscirò ad avere quello che voglio..:crazy:
si trovano nuovo i rapporti originali del 200?quanto vengono più o meno?intanto iniziamo con questo step più il nuovo albero..poi vediamo..spero di arrivare almeno intorno ai 120km\h..che dite?
