cicerone Inviato 20 luglio 2010 - 20:35 Share Inviato 20 luglio 2010 - 20:35 Ciao ragassi! Una domanda....siccome domani sarebbe mia intenzione cimentarmi nella sostituzione delle ganasce posteriori, e vorrei sostituire il dado del mozzo posteriore con uno nuovo, se vado in ferramenta trovo un dado che possa servire al mio caso? Andrei anche a prenderlo original piaggio, ma qui tra i monti di centri piaggio non ce ne sono!! Come devo prenderlo questo dado?Avete dei suggerimenti? Il posteriore e l'anteriore sono uguali? Grazie mille in anticipo!!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 20 luglio 2010 - 20:41 MODERATOR Share Inviato 20 luglio 2010 - 20:41 Ciao ragassi!Una domanda....siccome domani sarebbe mia intenzione cimentarmi nella sostituzione delle ganasce posteriori, e vorrei sostituire il dado del mozzo posteriore con uno nuovo, se vado in ferramenta trovo un dado che possa servire al mio caso? Andrei anche a prenderlo original piaggio, ma qui tra i monti di centri piaggio non ce ne sono!! Come devo prenderlo questo dado?Avete dei suggerimenti? Il posteriore e l'anteriore sono uguali? Grazie mille in anticipo!!!! Devi andare in piaggio. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cicerone Inviato 20 luglio 2010 - 20:43 Autore Share Inviato 20 luglio 2010 - 20:43 Grazie mille Vol! In realtà lo sospettavo, ma speravo di riuscire a trovare qualcosa di compatibile...amen, vorrà dire che userò ancora il dado vecchio! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tormento Inviato 20 luglio 2010 - 20:52 Share Inviato 20 luglio 2010 - 20:52 Grazie mille Vol! In realtà lo sospettavo, ma speravo di riuscire a trovare qualcosa di compatibile...amen, vorrà dire che userò ancora il dado vecchio! se sotto il dado c'è una rondella distanziale e la vedi abbastanza consumata è meglio cambiare in blocco dado e distanziale per garantire la corretta tenuta del serraggio. ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 20 luglio 2010 - 21:08 Share Inviato 20 luglio 2010 - 21:08 Per curiosità, dove ti trovi? Se sei in Torino ti consiglio il buon vecchio Cima di via Gioberti, generalmente ha tutto. Dubito che siano uguali i 2 dadi, quantomeno nel mio PX prima serie non sono uguali, e quello posteriore se non è cambiato nulla è un dado a castello con lo spazio per la coppiaglia 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 20 luglio 2010 - 21:17 Share Inviato 20 luglio 2010 - 21:17 Per curiosità, dove ti trovi? Se sei in Torino ti consiglio il buon vecchio Cima di via Gioberti, generalmente ha tutto. Dubito che siano uguali i 2 dadi, quantomeno nel mio PX prima serie non sono uguali, e quello posteriore se non è cambiato nulla è un dado a castello con lo spazio per la coppiaglia Si in effetti dalla serie Arco, sono cambiati, sia l'anteriore che il posteriore. Come sicurezza hanno un cappuccio che si blocca con coppiglia sull'albero, mentre nella vecchia serie,la coppiglia attraversava direttamente il dado. PEr l'anteriore, invece, il dado doveva essere ribattuto su un lato. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 20 luglio 2010 - 21:26 Share Inviato 20 luglio 2010 - 21:26 Confermo, dado cianfrinato all'anteriore. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cicerone Inviato 21 luglio 2010 - 03:46 Autore Share Inviato 21 luglio 2010 - 03:46 Ciao a tutti! Grazie dei consigli! Il guaio è che ora come ora non sono a torino, ma dalla morosa in valle d'aosta e quassù l'unico centro piaggio che c'era ad Aosta è fallito e son 6 mesi che è chiuso! In ogni caso penso che aspetterò ancora qualche giorno, così magari riesco a scendere a Torino e recuperare dado e rondellone nuovi! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
