motore 75 spinto
compty94
invece di fare un 75 spinto il quale costa molto denaro e fatica, ti conviene mettere un bel 102 raccordare i carter una bella campana 24/72 proma o polini e un 19 avrai molta rendita con relativa poca fatica...
e sempre bello sperimentare....
io sto provando a fare un 102 superspinto ma per il momento e tutto in altomare.
alla fine se ci sai fare e ti dice una buona dose di :ciapet: da fare un motore scheggia le soddisazioni sono tante.
per far andare forte un 75 non ti serve il :ciapet: ma .... parecchio sapere
ma almeno sapete che pezzi dovrò usare per averlo spinto oltre alle lavorazione da fare a carter,valvola e gt?
che cosa sai fare con le mani e che basi teoriche hai?
cosa intendi per "spinto"?
un 75 è una termica da giri non da coppia - quindi parecchio vuoto sotto per poi urlare (nei limiti di quello che puo') in alto. Quindi poco godibile nel traffico cittadino............
quoto , e per qesto che ho scelto un 102.
chiedo conferma , le fasi di un 115 sono più basse di un 102 vero? ( polini )
Penso di si. Ho sempre letto che il 102 fa più giri. ;-)
Adesso chiedo io: Ma i 115 sono dei pezzi 130cc montati in corsa corta?? Se è così e presto spiegato il fatto delle fasi basse...
il 115 è originario in corsa corta (da casa piaggio 43)
il 102 ha una cilindrata in mm3 con un alesaggio Ø55x55x3,14/4x43
il 115 ha una cilindrata in mm3 con un alesaggio Ø57,5x57,5x3,14/4x43
Vero, il 130cc è Ø57!! :azz:
sartana, se hai tempo e voglia mi spieghi mm3?
ciao a tutti!
Possiedo un carter che non uso e volevo farci un bel motorello 75 spinto.
Qualcuno lo ha gia fatto? Mi potrebbe dare una configurazione ??
Ottima idea !
un buon meccanico si differenzia a volte anche dalle scelte ""coraggiose""
Secondo me,il fatto che tu nn abbia scelto il classico 102 (preparazione con piu facilita di maggiore potenza)per vedere invece quanto una cilindrata di 75 cc mi piace e mi incuriosisce...
(Vabbè.....Questo lo dico anche per pattriottismo verso la mia vespa 75:Lol_5::Lol_5::Lol_5:)
cmq se vuoi ti posso dire la mia config con la quale ,secondo me(onestamente ) la vespa va allegramente fortino....:
-75 polini normale (scarico e pistone lucidati)
-carter raccordati
-polini a banana
-19-19 shb(adesso metterò quello phbg)
-filtro polini a conchiglia
-albero mazzuchelli anticipato (biella lucidata )
-rapporti 18-67 D.E. cif (4 marce)
-frizione 4 dischi e molla ET3
-volano da circa 1,3 kg
così la vespa va bene: è allegra,pronta ...i rapporti sono anche cortini, ha un buon tiro e un buon motore ....
cmq per gt 75 spinti ho saputo anche che esiste anche il parmakit!
per cui se vuoi ti posso dare un mio parere su una possibile configurazione per essere spinta :
-75 parmakit o polini racing(se vuoi anche lavorato)
-carter raccordati (e un pizzico di apertura alla valvola )
-albero mazzucchelli anticipato o DRT antic corsa maggiorata
-ci vedrei bene un bel 22 di carburatore
-ci vedrei bene anche una bella espansione (zirri silent per corsa corta o simonini ma NON la DeF)
-friz 4 dischi con molla rinfor
-volano alleggerito
-per i rapporti come minimo 19-67(con pignone drt) ma mi azzarderei a montare ,sacrificando un po la ripresa , a metterli un po piu lunghini cse la vespa a 4 marce .... ma vedrai dopo che tiro (soprtt la 2 !)!!
questo è il mio parere e spero di averti aiutato...
ciao;-)
sapete se esiste pure un kit parmakit per px125 ?
gillomix, qui si parla di un motore per vespa small quindi la tua domanda è assolutamente fuori luogo.
Ti ho già spiegato stamattina che giacchè hai aperto una discussione sul tuo motore non serve e non è gradito che riempi il forum di domande. Continua nella tua e attendi pazientemente le eventuali risposte.
Eventuali perchè ti ricordo che quì non è ne un call center ne un uffucio informazioni, è un forum dove ci si scambiano info e chi può/sa/vuole rispondere lo fa, senza impegno e senza obbligo.
Avviso: se continui così a breve per te ci sarà un cartellino
sorry
:azz::Ave_2:
Secondo me un 75 montato con un albero anticipato, i carter raccordati per bene, con i rapporti giusti ha il suo perchè. E non va nemmeno piano... ;)
Ovviamente cilindrate superiori arrivano a prestazioni ben superiori però col 75cc io ho avuto molte soddisfazioni proprio perchè "solo un 75cc" impressionando favorevolmente in più di un'occasione. Nell'immaginario collettivo la vespa 50 o 75cc (montato "alla vecchia") è da nonno (ovvero una lumaca) e se non è così lumaca stupisce.
Alla rievocazione storica della corsa Bologna-S.Luca (gara in salita) di tre settimane fa la mia 50l col 75cc ha fatto fare una figuraccia grossa ad un signore con lambretta 125 del '58 che mi guardava con superiorità alla partenza. Nonostante la partenza scaglionata l'ho raggiunto e superato senza nessuna difficoltà e sono arrivato al traguardo prima io (con applauso del pubblico visto che era annunciata una lambretta 125 seguita da una vespa 50 ed è arrivato prima il vespino...)
Anche un mio caro amico mi ha fatto i complimenti, il suo gs 150 andava di più del mio 75, però "considerando che è solo un 75..."
Oh...
io per spinto non intendo una vespa da 80 km/hr......sia chiaro
spinto .... è un motore che ti mangia le fasce in 1.000 km......
be , hai ragione...allora alla mia configurazione possiamo aggiungere vespatronik da 1 kg e 75 parmakit lavorato ...al massimo
e forse optare,ma non so se va di piu, per un lamellare ,rimozione valvola e albero spalle piene !
Io trovo assurda la spesa del VTronick per un 75....
Vespatronik - inutile
se il cilindro mantiene l'aspirazione al carter, pur avendola regolata da lamelle, l'albero a spalle piene non rende come un albero anticipato: questo per la conformazione del carter vespa
Meglio un anticipato da 2 soldi con le spalle lavorate special lip
Una domanda: ma perchè c'hai la fissa dell'anticipo variabile (costo 300 euro)?
30 anni fa si facevano motori che andavano forte lo stesso .......
no , non è una fissa ...è solo che è una componente molto potente (ma si anche troppo costosa) .
cmq allora il volano ci va o quello pinasco o quello orig alleggerito:-)
ok .... questo non lo sapevo ...... !
