cicerone Inviato 21 luglio 2010 - 17:04 Share Inviato 21 luglio 2010 - 17:04 Ciao a tutti! A quanti n/m tirate il dado che serra il tamburo posteriore al mozzo nel px my? Ho guardato sia sul manuale officina sia sulle coppie di serraggio, e da una parte c'è scritto 75-90 n/m e dall'altra 90-110 n/m...voi come fate? grazie! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommyramone Inviato 21 luglio 2010 - 17:22 Share Inviato 21 luglio 2010 - 17:22 Fai una via di mezzo,mettila a 90,tanto poi c'è la coppiglia che ti porta via tutti i mali... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 21 luglio 2010 - 17:29 MODERATOR Share Inviato 21 luglio 2010 - 17:29 Ciao a tutti!A quanti n/m tirate il dado che serra il tamburo posteriore al mozzo nel px my? Ho guardato sia sul manuale officina sia sulle coppie di serraggio, e da una parte c'è scritto 75-90 n/m e dall'altra 90-110 n/m...voi come fate? grazie! Se fai 90n/m non sbagli:mrgreen: Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tormento Inviato 21 luglio 2010 - 19:35 Share Inviato 21 luglio 2010 - 19:35 non vorrei dire cavolate ma non è che il primo valore è quello del dado castellato chiave 22 e il secondo di quello "normale" con tappo e coppiglia chiave da 24 del modello dopo '97?!? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cicerone Inviato 21 luglio 2010 - 21:42 Autore Share Inviato 21 luglio 2010 - 21:42 Ciao a tutti! Grazie mille per le risposte....l'ho serrato dopo cena, diciamo con una forza a metà strada tra 90 e 110 e ora mi sembra tutto ok! Per ora ho rimesso la vecchia coppiglia, giusto per fare un centinaio di km, così poi da controllare nuovamente il serraggio e mettere poi una coppiglia nuova chiudendo così il tutto spero per un bel po'! Sulla differenza tra i due dadi onestamente non saprei: però se guardi la tabella coppie di serraggio nella sezione download credo (visto il disegno della vespa) che si riferisca al px mod. con freno a disco...lo stesso del manuale di officina presente nella stessa sezione....icmq operazione risolta e tutto ok! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
