metto la prima e si spegne...
lineagotica1945
da quando ho fatto mettere l'elicoil noto che la vespa ha difficoltà a mantenere il minimo, come se si ingolfasse. succede a motore freddo ma a volte anche a motore caldo, soprattutto quando sono fermo e metto la prima.
io monto un dr180 con getti 105-160-be3 48/160 e candela ngk8.
ho fatto la prova candela ed è nera, al minimo è bagnata.
che sia la candela andata?
spero solo non sia il paraolio lato frizione. ho notato che sul cerchio c'erano dei puntini neri che si disperdevano a raggi, non di olio "bagnato", come se fossero morchia...
ah, dimenticavo. in accelerazione fa fatica a salire di giri, ho la vite post a 2,5 giri
citando in prefazione la mia incompetenza sulle large, fosse un small ti direi che molto probabilmente hai la marmitta tappata o quasi....
se la tua small avesse l'accensione a puntine ti direi anche di stare alla larga da NGK
la marmitta è nuova, ha 2000 km, il px è un my del 2007
... come se si ingolfasse.
metti un'altra candela, magari champion o bosch e cerca di capire quel "bagnato" da dove arriva.
ora ho pulito il cerchio e vedo se si riforma. c'è da dire che avevo una bolla nel tubo dell'olio e ho fatto miscela nel serbatoio al 2% per togliere l'aria, magari ha spruzzato dalla marmitta perchè prima di fare miscela il cerchio era pulito. qual è il grado termico di una bosh corrispondente alla ngk8?
