  • Statistiche Utenti
    • Utenti totali
      24.233
    • Record utenti online
      1.569
    Nuovo iscritto
    MrAccrocchio
130cc di Brio allo Specialino! Consigli alla realizzazione.
Vespista46
Vengo or ora dall'officina dove sto installando la detta frizione hp su et3....con relativo coperchio aquistato nuovo.......
mi scuso con l'autore del post VESPISTA46 ma potrebbe anche interessare a lui , per il momento posso dire che non ho aggiunto ne tolto nessun spessore ho lavorato con la molettina piccola...
IL lavoro è riscito alla grande unico problema che adesso la rismonto è il mozzetto che bisogna consumarlo ancora per via dello strisciamento vicino alla campana olimpia,il che tende a trascinare, come posso a fine lavoro vi delizio con delle foto...
a proposito frizione molto morbida proprio quello che volevo ..
Avevo montato una 3 dischi piaggio con molla della 4 !!!!
forte dolore allo scafoide ....li mortèèèè.......
  • Risposte 537
Nha, non mi convince il fuoriasse... :noncisiamo:
Intanto qualche foto...
Ieri ho pulito e rimontato l'accensione a puntine. Apertura punte data a occhio (che bello prestare le cose e non vedersele più tornare... Addio spessimetro!).
Anticipo? Lo misuro bene portando al PMS e misurando quanti gradi scendere? 18 prima del PMS dovrebbero andare no? Ruoto a occhio?
Ah, inoltre ho nastrato il cappuccetto del cavo candela alla bobina; mio padre dice che è una delle mie seghe mentali, io son convinto che col nastro evita infiltrazioni di acqua/umidità. :boh:
Voglio anche cambiare i ribattini del volano, visto che una testa è già saltata. Conoscete qualche posto alternativo oltre ai PiaggioCenter, dove uno di quelli costa ben 2.50 euro? :shock:
Poi ho dato una lucidata alla cornicetta del faro, che anche da nuove sono tutt'altro che lucide.
In ultimo, ho un dubbio sul carburatore. Nelle prime due foto: li devo chiudere anche quei passaggi? Quello sotto vaschetta è un sovralivello, e non so se chiuderlo, tanto ci sono quelli laterali classici.
Quello sotto l'attacco del tubo benzina? :oops:
Thanks :ciao:;-)
  primavera79 dice:
Macchè, vai tranquillo... :ok:
Anzi, mi interessa, visto che come avrai letto sto facendo una 6 molle a 12 molle 4 dischi. :mavieni:
Non riesci a dare un punto di saldatura al ribattino del volano che è saltato? Il cono tanto è di acciaio e basta un punto giusto per rifare la testa.
Il capuccio di protezione della bobina è troppo corto..se usi quelli ecco spiegato il motivo di ricorrere al nastro adesivo
L'anticipo fai come hai detto..dal PMS ruoti il volano in senso antiorario dei gradi che servono e segni..poi verifichi con il trucchetto della lampadina e della batteria..mettilo a 17 - 16 gradi che è meglio..ad anticipare fai sempre in tempo
Nel carburatore chiudi solo l'ugello sotto all'ingresso benzina
Per le puntine misura a occhio, oppure piega in due un pezzo di una lattina di birra a mò di spessimetro
  Mincio82 dice:
latta di birra - vengono troppo aperte
vecchia guarnizione cilindro ET3 (in alluminio) - misura 0,18
la pieghi in 2 ed è perfetta
vero sul cappuccio: è corto
se, comunque, lo vuoi rendere bello impermeabile a vita, riempilo di grasso marino
se hai la strobo non ti serve neanche trovare il pms
segni carter e volano
ruoti il volano antiorario di 17* misurati e segni in corrispondenza della tacca al carter il tuo anticipo
spedivella e controlla con la strobo - se sei sfasato, ti muovi di conseguenza
Grazie ragazzi!
Nel carburatore ho chiuso già il miscelatore, per non esservene accorti sarà venuto bene :Lol_5: Speriamo che lo stagno ribattuto tenga :mrgreen:
Il cappuccio era quello venduto con la bobina (quando la cambiai 2/3 anni fa) e appunto sembra stenterello... Avevo anche pensato al termorestringente (viene più pulito).
Il problema della saldatura non ci sarebbe (mio padre avoglia di saldare, è il suo lavoro) ma non so, penso che se si è rotto quello gli altri saranno anche "debolucci" no?! E poi questi non mi sembrano affatto originali, già qualche incompetente secondo me li ha ribattuti, e mica mi fido tanto tanto... :roll:
Che dite?
Ah, oggi ho messo una candela a massa nel motore, attaccato il rosso dello statore col blu della bobina, spedivellato, e dalla candela esce una bella scintilla grossa e blu/violetta (molto violetta). Speriamo non mi facciano smadonnare ste puntine... :mavieni:
Provata la 4 poli ricablata, e niente, non fa scintilla...
Per caso si deve collegare il rosso nel blu e il negativo a massa, o si può lasciare staccato come sull'impianto a punte? :roll:
Ah, volano sempre special 1.6kg
  iena dice:
scusa ma io un po' mi sono perso... adesso com'è costituito il tuo impianto elettrico? Che statore hai su?
Ho sia statore special con puntine (che come detto funziona ma non mi convince a pieno come affidabilità) e statore 4 poli PK.
Volano Special 1.6kg.
Bobina celeste Special.
Il motore è al banco, non mi sto ponendo problemi di impianto per ora. ;-)
  sartana1969 dice:
per me
puntine tutta la vita.....:ok:
Ho paura che in qualche giretto mi lascino a piedi come è già successo... Anche se, da quando ho montato il condensatore Effe non mi dava più problemi... :roll:
Tu che marche (buone) monti puntine/condensatore?
  Vespista46 dice:
Sempre EFFE
possibilmente vecchie
ai mercatini ormai guardo solo vecchi statori per avere bobine, puntine e condensatori....
  sartana1969 dice:
Sempre EFFE
:shock:
mi immagino la scena..
Nota di reindirizzamento
Davide che seziona rottami per riassemblare una nuova vita..:mrgreen:
Buon giorno:ciao: allego foto riguardo il montaggio frizione hp su et3 .
La modifica è riuscita:applauso:, la vespa va bene la frizione non trascina non slitta ed è morbidissima ricordo che non ho usato spessori quindi il sistema non risulta disassato:ok:
:ciao:VESPISTA46 GRAZIE ;-)
  Vespista46 dice:
Il fuoriasse si sente alla guida?
Questa è una domanda che leggo spesso (in generale quando si parla di modifiche che spostano le ruote)
Ma veramente vi è capitato di sentire i disassamenti? la Vespa è il mezzo più disassato e sbilanciato che io abbia mai provato, per la sua conformazione le curve a destra si fanno in un modo e quelle a sinistra in un altro, quando si va dritti la vespa resta sempre piegata di qualche grado verso sinistra (basta guardare in che modo si sporcano le ruote) ... come può qualche mm di disassamento portare uno sbilanciamento?
  iena dice:
E in effetti:azz::azz:
Dario,troppe seghe mentali!
Board age: 7 years 6 months 5 days 09 hours 42 minutes 30 seconds
